Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
Thread Problemi, Dubbi e Informazioni sulle Chiamate (Note II N7100)
    Ciao a tutti. Sono possessore da pochi giorni du questo gioeiellino. Ho notato una strana cosa sul mio terminale: durante la chiamata si disattiva la rete dati (con wind), c'è qualche impostazione da settare o mi devo rassegnare? Con il mio vecchio defy non lo faceva..
    Ciao, se sei in 2g è normale..prova a controllare di avere selezionato la modalità rete automatica gsm+wdcma. Ciao
    Oct 2010
    ho aperto un 3ad identico pochi giorni fa...a quanto pare è normale.
    con vecchi cell non te ne accorgi semplicemente perchè la ricezione del nostro Note è pessima rispetto a terminali anche molto vecchi (ho come controprova un htc desire e un g nexus) quindi va più facilmente in 2g
    Infatti io in treno cambio scheda e uso il desire altrimenti se qualcuno mi chiama è un casino
    spero che il modem della 4.1.2 sia migliore altrimenti sotto questo aspetto (e per fortuna solo questo) son molto deluso
    (nota a margine: anche il wifi non è eccezionale...a casa mia in cucina non prende! nel senso che vede la rete ma solo una tacca e a volte zero, rendendo di fatto impossibile navigare. Per farvi un paragone, in cucina ho collegato in wifi lo smart tv che non ha problemi, il portatile di mia madre che non ha problemi e il vecchio desire non ha mai dato problemi e riceve 3 tacche!)
    Sicuro si tratti di ricezione? A me sembra che non sia male..è proprio una questione di disattivazione della rete dati durante la telefonata anche se il campo è ottimo!
    non è questione di campo..il campo può essere ottimo in 2g,verifica se quando ti chiamano hai una G oppure E vicino al livello di campo,in questo caso il collegamento dati si interrompe. Se vedi H+ allora il collegamento rimane attivo. Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato capexx per il post:
    speriamobene (22-01-13)
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Demianz
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 30 volte in 16 Posts
    Io col Note2 sto sperimentando il contrario ovvero una migliore ricezione in Wifi e in Dati.. E vengo da un S3 e a un Sensation XE..
  9. #7
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da capexx Visualizza il messaggio
    però non è normale questo comportamento:
    -sono connesso in rete, prende bene quindi addirittura in H
    -ricevo una chiamata
    -sono in movimento, mi sposto in una zona dove H non arriva, il telefono mi passa in 2g e mi stacca la connessione internet (e fin qui tutto "normale")
    quello che non mi va proprio giù è che nel passaggio H-->2g, pur prendendo il telefono (modulo telefonico) a piena forza, il telefono non solo stacca internet ma mi stacca anche la conversazione telefonica, le barre di potenza di segnale vanno a zero per qualche secondo, poi quando switcha in 2g, le bande tornano (e addirittura piene!) e quindi posso rifare la telefonata e va bene finchè chiudo (e si riconnette il telefono).
    Dai non è normale..mai successo con altri telefoni e verificato con due diversi note2, lo fa sistematicamente negli stessi punti!
  10. #8
    Apr 2011
    Cesenatico
    Galaxy Note 2
    per me hai la voce DISATTIVA DATI IN ROAMING. Io ho 3 e per la 3, quando passo in 2g sarebbe roaming e mi disattiva i dati. prova ad andare nelle impostazioni e a mettere la spunta su attiva dati in roaming?!
    fammi sapere
  11. #9
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da zebe81 Visualizza il messaggio
    fammi sapere
    non so...non mi convince...io ho la tim, se metto dati in roaming vuol dire che è su rete estera e quindi pagherei!
    la tre invece quando va in roaming passa a rete tim (che ha maggior copertura)...in teoria tu dovresti avere il mio stesso problema quando anche la rete tim (il tuo roaming) è scrso (a livello dati si intende, perchè la tim a livello banda prende pure sotto terra tra un po' )
  12. #10
    volevo sapere perche dopo un tempo di pausa (quindi telefono in standby) lo si prende e si vuole accedere al tasto registro chiamate o alla rubrica si hanno almeno 2 secondi di buio perche'succede questo invece di comparire subito la schermata? si puo risolvere in qualche modo? grazie.
    Inviato da Galaxy Note 2
