si ho provare a fare il reset del telefono, provati altri auricolari . si il disturbo si sente solo dall'uscita jack...
Galaxy note II
Salve, ho un problema con il mio Galaxy note 2 n7100.
Funziona tutto perfettamente, ma quando provo ad effettuare una telefonata, dopo il bip dell'inoltro, non si sente piu nulla. Quando l'altra persona risponde al telefono non mi sente ne i sento lei. Ho collegare anche gli auricolari, funziona tutto alla perfezione ma appena inoltrata la chiamata stesso problema..
Ho ripristinato con kies il firmware originale 4.4.2, ma niente. Cell mai stato moddato, sempre oroginale.
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto
Scalda il retro in alto con la batteria disinserita con un asciuga-capelli. Basta poco, circa una 20ina di secondi a cell spento. Riaccendi il terminale e vedi che tutto dovrebbe funzionare. Fonte: me stesso, e testato.
( non mi assumo nessuna responsabilità )
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
stesso problema , ho provato e resettare , cambiare le cuffie ma niente da fare , qualcuno sa cosa fare?
CLEAN FLASH
FSalve, ho montato da diverso tempo l'aggiornamento ufficiale Wind kitkat 4.4.2 N7100XXUFNI2. E' da qualche tempo che dopo che esco dall'auto e vado a lavoro, quindi il telefono si scollega dal vivavoce dell'auto, non si riattiva l'audio del telefono. E' come se il telefono non ha più apparato audio. Se provo ad alzare il volume con i pulsanti non succede nulla mi compare la barra audio ma senza la classica barra blu che si alza. L'altoparlante che compare nella barra è barrato e se clicco sull'icona ingranaggio mi appare il popup volumi ma tutti sono a 0 e barrati. L'unico modo che ho per ripristinare è riavviare il telefono.
Comunque il problema non si presenta sempre. Inoltre ho notato che quando lo fa avevo ricevuto una chiamata da qualcuno.
Partiamo dal presupposto che, essendo un problema di volumi, non si tratta di hardware ma software.
Il fatto che il problema sia nato tempo dopo l'aggiornamento a KitKat, "dovrebbe" escludere problemi firmware.
A questo punto mi viene da pensare che nel frattempo tu abbia installato/aggiornato qualche app. che va in conflitto con l'audio o il bletooth.
Quindi, prima di tutto verifica se hai installato qualcosa e prova a disattivarlo/disinstallarlo
In alternativa puoi provare(lo so che è un lavoraccio) a fare un ripristino ai dati di fabbrica e poi reinstallare un app. alla volta e vedere se il problema si ripresenta.
Guarda non penso sia una app a causare il problema perchè sembra proprio come se android non riconosca più il driver audio. Scompare qualsiasi riferimento all'audio. Ossia rimangono i popup ma non essendoci più nessun riferimento all'audio appaiono tutte le icone in grigetto e barrate come se il driver audio abbia smesso di funzionare. Avevo intercettato qualche tempo fa un thread di un forum americano che parlava di questo problema ma non gli ho dato peso perchè non avevo di questi problemi. Come al solito adesso che mi serve non mi ricordo dove l'ho visto.
Comunque grazie.
Comunque sono riuscito a trovare qualche thread che ne parla. Alcuni sono inerenti all's4 ma magari il problema ha la stessa radice. Io intanto ho disattivato "OK Google" ed altre opzioni e per il momento non si è ripresentato. Vediamo in seguito.
I link sono questi:
No Sound on Phone Calls after using Bluetooth - Page 2 - Android Forums at AndroidCentral.com
e
After I connected my Bluetooth and there is no audio on calls made/received, can anyone help? - Android Forums at AndroidCentral.com
Spero possano aiutare qualcun'altro (sempre che funzioni la procedura).
