Pagina 113 di 130 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1293
[SOS] Problema IMEI NULL - GENERIC - CORRUZIONE EFS
  1. #1121
    IMEI generico è cambiato da solo e non chiam ne riceve chiamate
    ho ritirato il cellulare dall'assistenza la settimana scorsa ho atteso una settimana prima di usarlo perchè avevo ordinato una batteria chefinalmete è arrivata oggi vado a provare il telefono (l'ho gia provato al centro assistenza e funzionava) e non riceve chimate(il chiamante suona libero io non ricevo nulla,se provo a chiamare invece mi dà rete mobile non disponibile)
    ho controllato l'IMEI con*#06# sia il giorno che l'ho preso sia oggi e il giorno che l'ho preso risultava un numero e oggi un altro aiutatemi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Possibile che abbiano sostituito la scheda madre? Hai provato a cambiare modem?
    Smartphone:
  4. #1123
    emh scusami ma non me ne intendo moltissimo quindi con modem precisamente cosa intendi?
  5. #1124
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da scarymitico Visualizza il messaggio
    Thread dedicato: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=249428
    Smartphone:
  6. #1125
    Jul 2014
    ciao a tutti anche io in un passaggio normalissimo da una rom ad un altrsa mi sono imbattutoin questo problema. ora nelle info dispositivo appare imei sconosciuto e di conseguenza il mio telefono fa tutto fuorchè il telefono però. e da tre giorni che provo ma nulla. ho un backup della efs nella micro sd ma non riesco in nessun modo a ripristinarlo e non riesco nemmeno a fare un deep clean poiche non trovo tutti i file necessari ( bootloader pit csc modem e firmware). vorrei capire se il mio telefono ormai e andato oppure se c e una procedursa magari anche tramite terminal che puo ripristuinare il problema. lo stesso problema l ho avuto su s advance e c'ero riuscito ma questa volta dovete aiutarmi ragazzi. grazie
  7. #1126
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da pilone85 Visualizza il messaggio
    Qual'è il problema quando tenti di ripristinare il backup? Lo hai fatto su quale base e con quale metodo?
    Hai provato a ripristinare un nandroid backup se ne avevi? O a ritornare alla rom precedente? Quali sono le due rom incriminate?
    Il deep clean in questo caso purtroppo non risolve. Puoi provare piuttosto come ultima spiaggia a cambiare modem. @NiloGlock aveva questi problemi e con un modem particolare ci ha messo una pezza. Puoi provare a chiedere a lui...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    pilone85 (29-01-15)
  9. #1127
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Presente
    La situazione credo sia un pò diversa... Non ho mai avuto IMEI nullo (per fortuna). Il mio modem è questo: https://drive.google.com/file/d/0Bw3...ew?usp=sharing
    In caso di IMEI sconosciuto/generico ricordo di aver letto su XDA che una possibile soluzione può essere il flash di un kernel patchato, ma se un deep clean non ha sistemato la cosa dubito che possa smuovere la situazione.
    In ogni caso, quali sono le due ROM e su che firmware erano basate?
    Smartphone:
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    8thphloor (28-01-15),pilone85 (07-02-15)
  11. #1128
    Jul 2014
    Passavo dalla ditto note 4 alla cyano 12 senza nessun errore mi sono accorto che dopo il pin rimaneva sempre su "solo chiam emergenza" e da lo ho dubitato
    Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
  12. #1129
    Sep 2014
    S3, Note 2
    Buonasera, ieri mattina usavo normalmente il telefono, quando il cell si è riavviato da solo entrando in modalità provvisoria senza che io abbia toccato nulla. Riaccendendo il telefono non riceveva più campo.
    Cercando su internet ho trovato questa soluzione, ovvero la perdita dei file riguardanti l'IMEI nella cartella EFS.
    Controllando l'imei del mio telefono risulta corrotto ovvero quel numero di IMEI che sull'articolo dell'Efs risulta cosi. (004999010640000)
    Procedendo con il ripristino dell'IMEI mi accorgo, entrando nella cartella EFS, che il file che invece dovrebbe mancare è presente.
    Non so più come procedere, inoltretutto sono senza telefono.. Ringrazio tutti quelli che possono aiutarmi
  13. #1130
    Unisco al thread specifico per problemi IMEI
    Ultima modifica di 8thphloor; 04-03-15 alle 01:23
    CLEAN FLASH
