Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Thread Rete non Registrata (IMEI OK) (Note II N7100)
  1. #21
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Alessandro9112 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,ho lo stesso problema ma inoltre ho questi altri problemi:
    Emergency calls only
    La mia rubrica viene letta dal cellulare e posso chiamare il 112(cioè il lettore sim funziona)
    se metto la mia scheda in un altro cellulare, posso chiamare ecc ecc
    se metto una scheda diversa nel mio cellulare, non fa niente, ne chiamare ne sms ne 3g , ma il bello viene ora
    se io metto un altra scheda nel mio cellulare , e provo a chiamare squilla! ma il mio cellulare non vibra ne arrivano chiamate!
    ma che è questo problema? è due giorni che metto rom firmware formatto ma non cambia nulla
    seleziono la rete tim, mi dice rete registrata sul network, ma poi spunta il triangolo con ! : no service selected network (I TIM) unavailable.
    il codice imei non è uguale a quello scritto dietro la batteria in quanto è stato cambiato un pezzo , ma è stato 3 / 4 mesi fa e funzionava tutto perfettamente ,
    il fatto è iniziato quando il cellulare è andato in loop di riavvio , ho formattato e messo una rom ma non andava, ho cambiato batteria il cellulare funziona ma la rete no. che devo fare? non ditemi assistenza perche quello che fanno loro posso farlo anche io con un po di impegno
    grazie e se qualcuno ha una soluzione VERA offro una cena,giuro!
    Ciao, hai i permessi di root e una custom recovery?
    Smartphone:
    Baby Droid L'avatar di Gobbist
    Jun 2016
    Risolto sostituendo la scheda madre...
    - comprato un note 2 che aveva display e touch rotti.
    - preso la scheda madre e sostituita al mio.
    - flashato la resurretion remix android 6.0.1
    va da dio..
    assistenza 259€... spesa mia 25€...
    è l'unica soluzione
  4. #23
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Cosa vuol dire..... che dell'imei è stato cambiato un pezzo?
    Spiega.... e sii convincente
    ___________________
  5. #24
    Jul 2016
    ragazzi avevo scritto un mega messaggio ma non lo vedo O.o
    comunque ricapitolando
    mi cambiarono la scheda madre e ho un imei (anzi avevo) random 004900 ecc
    il mio cellulare va in bootloop, sistemo con una rom diversa, ma la batteria è andata, cambio batteria e non legge la rete tim, la sim viene letta in quanto posso vedere la rubrica
    se metto una sim diversa nel mio, e la mia in un altro cellulare, e chiamo , si sente squillare ma il note2 non da segni di chiamate in arrivo
    si ho rom e root
    consigliate di mettere una custom rom 6.0? io ho la 4.4.2 4.4.4 ma non va sempre la scheda ho provato la phantom cyanogen mr luong e ho pure istallato Patched_XXUGMK6_modem/kernel senza riscontri, fatto + volte wipe cache devil ecc ma zero, il cell funziona perfetto , ma da sempre "emercency calls only" "no service" "selected network unvailable"
    ripeto , il lettore sim e la sim funzionano, non so se ho tralasciato qualcosa
    Ultima modifica di Alessandro9112; 20-07-16 alle 18:09 - Motivo: Unione post consecutivi
  6. #25
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    si ho rom e root
    non riesco a leggere i messaggi che ho scritto in precedenza se sto spammando perdonatemi
    Post consecutivi uniti... Il tuo altro messaggio è nella pagina precedente.
    Qui trovi il modem ND3 flashabile da custom recovery: https://drive.google.com/open?id=0Bw...jJxX2Rha1RJa0U
    Fai sapere
    Avevo il tuo identico problema, l'unico modem funzionante era questo assieme al vecchio MF1... Come operatore hai Wind per caso?
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    nasipippo (21-07-16)
  8. #26
    Jul 2016
    no ,avevo 3 come operatore , ma sono da un anno tim
    devo installare il file che mi hai dato .zip (nd3_n7100_patched) entrando in vol+ mid+tasto accendi?
    edit : ho istallato la patch ma non cambia nulla :S che sbaglio?
    edit 2 : posso scegliere l operatore tim (gli altri wind ecc non li fa selezionare) e mi da la scritta "registered on network" , ma poi non cambia nulla c'è sempre il triangolino con l'errore ...la cosa strana che ho tutte e 4 le tacche di rete piene
    edit 3 : ma per caso devo cambiare qualche apn di tim? ho solo wap.tim.it ibox.tim.it e unico.tim.it
    edit 4: posso chiamare il mio numero , con qualsiasi cellulare, ora sto chiamando dal numero di casa...squilla...il note2 non da segnali...dopo un po parte la segreteria.... mi sta prendendo in giro il cellulare lo so
    Ultima modifica di Alessandro9112; 20-07-16 alle 18:43
  9. #27
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si esatto
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  10. #28
    Jul 2016
    ho installato la versione resurretion remix android 6.0.1 , non è cambiato nulla, ma ora ho zero tacche di rete nel display , ma posso comunque chiamarmi ed il cellulare non da segni di chiamate...più tardi provo ad istallare il modem che mi avete dato sopra e vediamo ...ora devo andare a lavoro scusate, a sta notte!
  11. #29
    Jul 2016
    niente è una mattina che riprovo non cambia nulla, non funziona. non ci sono soluzioni dunque?
    NOVITà ora finalmente se faccio *#06#* l imei non è più campo bianco ma è 00499......
    se provo a chiamare invece 112 118 ecc il cellulare si riavvia ( ho ancora la mod 6.1 ora installo quella originale brandizzata 3 e vi faccio sapere)
    Ultima modifica di Varioflex; 21-07-16 alle 13:07
  12. #30
    Oct 2015
    allora volevo aggiornarmi di questo strano caso del mio note 2. Ho scoperto che se mentre faccio *123# (ho wind ed è la stringa per sapere se c'è il credito) tengo leggermente premuto il display o meglio i bordi a metà è come se facesse contatto e mi da il credito residuo. viceversa, a volte, ma non sempre, se non premo niente mi dice rete non disponibile. Anche sostituendo la scheda madre (ammesso che la possa trovare a 25 euro come ha trovato prima qualcuno) non credo si risolva o sbaglio? Ho letto da qualche parte che per problemi al wifi bisognava allentare un po alcune viti (non so bene quali) che dipenda anche per questo problema il grado di avvitatura delle viti. Ho scoperto anche che se per caso allentate un po la vite subito sotto la fotocamera posteriore sentirete un fastidioso frusciio accendendo la radio.... il mistero s'infittisce
