io fossi in te farei un bel deep clean 1 riportare tutto standard e fare dei test
dunque... io ho lo stesso problema e un consumo analogo.... scartabellando online temo di aver scoperto perchè... togliere la SD senza smontarla prima provoca questo consumo di corrente eccessivo e smisurato costante (sia con che senza SD) e pare che soltanto facendo un "factory reboot" si ripristini la situazione iniziale... a voi per caso è capitato di togliere la SD senza smontarla prima?
scusate, ma pure a voi capita che quando si spegne e si riaccende il terminale la batteria scende del 2%?
ti dovrei fare un monumento!!!
è quello che ho fatto, ho sostituito la 16GB con una da 32GB, ovviamente smontandola, ma tu intendi la manovra software che è disponibile.
Io l'ho rimossa a terminale spento, ma forse non basta...
Chiedo solo se lo "smontaggio" software rimuove dato nella microSD?
Preciso che il 2% è la percentuale di carica che risulta diminuire ogni volta che stacco e riattacco la batteria...mah!
Quanto al resto, sì, la scheda sd va smontata tramite le opzioni nelle impostazioni della memoria, prima di scollegarla fisicamente.ho fatto la prova ed era proprio così...peccato solo che ho perso una mattina a fare backup e ripristino dopo aver resettato il telefono alle impostazioni iniziali, che a quanto pare era l'unico sistema per rimediare all'errore iniziale
nextime (28-03-12)
p.s. Smontare la scheda non fa perdere dati, anzi, serve proprio a evitarlo
nextime (28-03-12)
