Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 88
Schermo del Note : dubbi a proposito
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Posto in questo modo, per evidenza, quanto già inserito in https://www.androidiani.com/forum/sa...-acquisto.html, al fine di raccogliere nel tempo riscontri d'uso dei possessori, nella speranza che il numero delle segnalazioni 'negative' , matematicamente parlando, tenda a ZERO.
    Ecco quanto concerne il titolo della sezione.
    Cercando sulla questione del tipo di schermo del Note e considerando la dimensione, relativa delicatezza, anche per la presenza del pennino che ha certamente imposto una particolare progettazione dello schermo, ho trovato queste segnalazioni qualificate, che segnalo (a mia volta):
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1343671
    Purtroppo fin dai primi post, sembra che lo schermo del Note sia, 'relativamente' parlando, delicato, che si graffi, perciò che vada trattato con particolare cura. Complicata sia dalle dimensioni che per l'uso, nel Note, 'telefonico'.
    Mi piacerebbe ricevere evidenza contraria.
    Edit:
    Come mai sul sito ufficiale SAMSUNG non trovo evidenza o specifiche circa tipologia e resistenza del vetro?
    Come mai non c'è in rete ancora uno 'scratch test', come c'è per tutti i modelli di questa fascia?
    Ultima modifica di otticus; 18-11-11 alle 16:02
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    [Q] Can someone do a scratch test on Galaxy Note? - xda-developers
    Edit:
    io uso spesso il pennino e non ho nessun graffio...ha il gorilla glass e quindi dovrebbe essere ben robusto il vetro
    non ho custodie ne' pellicola...lo metto nel marsupio e basta ed è perfetto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    otticus (18-11-11)
  5. #3
    Genova
    Da dove hai ricavato (fonte) che ha il Gorilla Glass? Nel thread indicato diversi segnalano graffi, anche trattandolo con cura. Diversamente da altri modelli, per il Note, sul sito di riferimento, Samsung non scrive nulla tra le specifiche circa la resistenza dello schermo (o mi puoi correggere?).
    Ciao
    Edit: nella confezione, tra i foglietti c'è qualche indicazione o specifica del 'vetro' o raccomandazione d'uso?
    Anche uno smartphone qualsiasi può essere 'messo nel marsupio' con una bassa probabilità di danneggiamento, certo vorrei essere rassicurato da specifiche rigorose da Samsung.
    Qualcuno accindentalmente ha già magari riscontrato la 'bontà' del vetro (es. raschiatura accidentale, caduta, ecc.)?
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di otticus; 18-11-11 alle 21:14
  6. #4
    Riserva Navajo
    Da dove hai ricavato (fonte) che ha il Gorilla Glass? Nel thread indicato diversi segnalano graffi, anche trattandolo con cura. Diversamente ad altri modelli, per questo, sul sito di riferimento, Samsung non scrive nulla tra le specifiche circa la resistenza dello schermo (o mi puoi correggere?).
    Ciao
    ...si sembra non sia "quel" gorilla glass ma che la samsung abbia adottato un altro formato di schermo...comunque molto resistente e fatto apposta per il Note....comunque vai tranquillo è resistente..certo non so che uso vuoi farne
    sapevo di questo link:
    http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note-4135.php
  7. #5
    Samsung Galaxy Note - Full phone specifications
    a me è già cascato una volta in macchina e ho usato il pennino più volte per scrivere e disegnare
    non ho ancora nessuna pellicola o protezione...
    il mio schermo è perfetto. ma non vorrei portarmi sfiga da solo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato daemon per il post:
    otticus (18-11-11)
  9. #6
    Genova
    Guarda il sito che hai indicato pubblica una falsa informazione, che aumenta solo i dubbi.
    Il 'gorilla glass' è prodotto da CORNING. Sul sito di Corning il Note non c'è: http://gorillaglass.com/products-with-gorilla/samsung
    Ora non dubito che il 'vetro' del Note sia resistente, anche il vetro normale ha una certa resistenza ..., probabilmente Samsung l'ha fatto resistente (o flessibile) quanto ha potuto. Certo che l'implementazione del pennino, che se non sbaglio può essere usato con la possibilità di riconoscere 128 livelli di pressione, implica che il vetro così rigido non possa essere, comunque in qualche misura diverso da quanto finora implementato (su uno smartphone).
    Aggiunta alla dimensioni eccezionali, all'uso telefonico, alla poca enfasi (leggi silenzio) di Samsung al riguardo, permettimi di dubitare. Così per i riscontri su XDA di utenti che lamentano graffi e raccomandano cura e protezione con pellicole.
    Sarei (relativamente) più tranquillo con la rassicurazione, riscontro di qualcuno che incidentalmente abbia verificato la resistenza ad una vera raschiatura o caduta o ... (è il tuo caso? chi può testimoniare?)
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di otticus; 18-11-11 alle 18:19
  10. #7
    Riserva Navajo
    Ciao e grazie
    non c'e' problema non pensi..non comprarlo
  11. #8
    Genova
    Grazie, dipende come è caduto e su cosa, ovviamente... Anche il mio Samsung OmniaII è caduto diverse volte a terra senza riportare danni al display (...vale la tua considerazione finale).
    OK. Do per buono che il pennino per quanto a punta dura non crei microsolchi (da controluce), come invece sul mio Omnia2, certo che su XDA ci sono utenti che lamentano problemi più gravi ...
    Non capisco per esempio perchè Samsung non 'certifichi' questo aspetto (non secondario) tra le specifiche, mentre per altri modelli, lo faccia ... (così come del resto fa la concorrenza - v. per es. Motorola). Basterebbe scrivere 'trattamento' antigraffio, resistente (il vetro) a certe sollecitazioni...
    Che lo ritenga scontato? Non ci credo. Lo dico da interessato all'acquisto.
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da daemon Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di otticus; 18-11-11 alle 18:35
  12. #9
    Riserva Navajo
    Ciao
    hai ragione dovrebbero scriverlo ma chissa' quante cose omettono e non le sappiamo ???
    io ti posso dire che mi sembra davvero ottimo il vetro e non noto particolari problemi di graffi ecc. certo il pennino lo uso con attenzione e non come se stessi scrivendo sulla lavagna col gesso...
    rimane un terminale FAVOLOSO
  13. #10
    Genova
    E' proprio perchè ho intenzione di comprarlo ... che ci penso!!! .
    Tengo ovviamente conto dei tuoi consigli (escluso l'ultimo ... scusami ma non devi considerarmi così sprovveduto), sto cercando di raccogliere il più possibile ...
LinkBacks (?)
  1. 01-07-12, 13:33
