ovvio poi che dipende dall'uso....ad esempio io i film non li carico nel telefono,però capisco il problema....
ciao.. io l'ho solo da 18gg ma quando ho il Note collegato al PC ed io son a letto, sento nostalgia ahahah..
di fatti sarà meglio in futuro fare tutto in wifi basta PC che si collegano al mio Note in USB
hai fatto male. .. scherzoO in bocca al lupo
Ciao ciaoO
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
souther, prendo solo il pezzo che mi interessa e ti anticipo che tutto io sono, tranne che uno smanettone...anzi. Però da quello che scrivi mi faccio l'idea che forse dovresti conoscere meglio "l'attrezzo" che usi e le possibilità connesse
In caso di restore da backup si e no ci vogliono 5-6 minuti
In caso di "pialliamo tutto" e "rifacciamo tutto" ci vuole (io ci impiego) mezz'ora; ma sono una pippa che ripassa i passaggi 3 volte prima di farli; credo che altri ci impeghino di meno. Dopodichè non faccio assolutamente nulla e lo uso. Il giorno dopo al massimo ho tutte le "rifiniture a posto". Quindi il tempo credimi è meno di quello che pensi.
MA, scrivo MA e riporto MA, una volta imparato ad usare backup e restore, personalemnte io sono nella bambagia. E per non sbagliare conservo sempre almeno 3 restore perchè alcuni bug potrei non vederli subito e così ho la scelta di "dove andare nel tempo" con il giusto restore.
EDIT
anche per questo motivo una scheda sd non mi fa schifo
Ultima modifica di Ciuffettino; 18-03-12 alle 18:36
Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
guarda, forse dipende dallo strumento di backup, ma con "my backup" io perdo regolarmente: le note, le immagini archiviate nel telefono, l'impostazione della home page, i parametri di molte configurazioni (che non mi risulta siano memorizzabili), i salvataggi dei giochi, le sveglie: non parlo di cose irreversibili, ma ovviamente già di per sè sufficienti a far perdere mezze ore od ore intere, ma, soprattutto, a far sparire cose che serve avere sempre a portata di mano. Poi ovviamente cambiando proprio telefono il problema non si pone in questi termini
Non saprei. Le app di backup non mi hanno mai sconfifferato. Io sono del partito "immagine disco".
Su Windows usavo Acronis TrueImage
Su Mac non c'è bisogno di programmi esterni perchè lo fai con il S.O.
Su Android uso CWM motivo principale per il quale faccio la procedura di root del terminale (io uso android da poco più di 1 anno).
Sul cambio telefono il discorso è differente. Basta anche qui organizzarsi però
Rubrica - è sincronizzata con un account google che io ho creato apposta solo per questo (è gratis, quindi....) per cui non devo fare nulla.
SMS - file di backup dell'applicazione (nel mio caso Go SMS)
Note - Prima di scoprire Evernote esportavo in txt quindi l'importazione era immediata. Da tempo uso Evernote e quindi anche qui non faccio assolutamente nulla.
File, doc, ecc. - Dropbox e Sugarsync ed anche qui non faccio nulla
Forum - Tapatalk e via a seguire
Immagini e Video - per abitudine io sincronizzo con il mio NAS domestico (ma va bene un qualsiasi hard disk prima di cambiare telefono), quindi... no problem
La home page del telefono io la cambio abbastanza spesso a seconda della necessità quindi non mi interessa backupparla
Giochi - Non ho mai considerato di salvarli, quindi non ti so dire
Web - Per seguire news e blog che mi interessano io uso Taptu; ha il suo bel file di backup, quindi....
Restano fuori le configurazioni dei programmi ftp e WOL che utilizzo ma è roba di 2 minuti
Quando ho preso il Note, a configurarlo c'ho passato si è no una mezzoretta (e venivo da iPhone....) e, mentre cenavo, l'ho lasciato lì a copiare i miei amati film e le mie foto
Ah be', allora sì: io CWM non ce l'ho, non avendo il root poichè - appunto - non ho voluto fare la milionesima operazione di ripristino per rootarlo, ma so bene che sarebbe stato un investimento per il futuro
Quanto al resto, vabe', penso sia del tutto soggettivo: io NAS domestico non lo uso e nemmeno cambio la home, specie tutte le varie pagine che sono tutte organizzate per garantire l'accesso immediato alle funzioni che uso di più.... certo è che personalizzare un telefono che è un computer, se non lo fai solo a livello di contenuti ma anche di impostazioni, quando lo cambi lo devi fare per forza ogni volta e questo presuppone che prima lo conosca approfonditamente e prenda confidenza con ogni caratteristica.... basti vedere che la tastiera con dragon dictate - per dire una sciocchezza - non si può installare nel Note (in quanto dotato di swype nativo), ma in altri sì: al di là della passione o della curiosità per provare mille app, una volta che hai trovato le configurazioni e i programmi più adatti all'uso che ne fai non è certo facile/possibile/immediato ritrovare esattamente le stesse cose in ogni nuovo telefono. Poi ovviamente finchè parliamo di stesso sistema operativo e stessa versione è un conto: già Ginger con ICS le cose cominciano a cambiare e richiedere un nuovo adattamento... poi: ripeto, è tutto soggettivo.... a me interessa più non perdere un'udienza annotata fra le note o una foto o il progresso di un gioco che ho giocato a turni di 2 minuti per volta e mi tocca poi ricominciare daccapo, che non trastullarmi con le novità, che pure mi entusiasmano ma finiscono per rubare un sacco di tempo... per questo, dicevo all'inizio: a ognuno il suo!
Certo d'accordo. Io infatti non ti contestavo in assoluto ciò che scrivevi Dicevo solo che è inesatto dire che ci vuole una marea di tempo. Io ai giochi non ci sto dietro molto, ma sono certo che anche lì si può fare in modo veloce .
