Memoria di sistema / Memoria di massa
    Baby Droid L'avatar di Dario75
    Monza
    Samsung Galaxy Note N7000
    Ciao ragazzi ho bisogno di capire come spostare o installare programmi, giochi ecc.. su memoria di massa e non di sistema.
    Potete darmi informazioni dettagliate ? grazie
    Ultima modifica di Dario75; 23-03-12 alle 00:41
    Monza
    nessumo può darmi indicazioni su come utilizzare la memoria di massa da 11 gb del telefono ?
    Quando effettuo un download di qualche applicazione, gioco ecc... vorrei che evitare che si installi nella momoria di sistema da 2 gb. è possibile ?
    ( NON POSSIEDO ANCORA NESSUNA MEMORIA MICRO SID )
    GRAZIE !
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    ciao Dario: devi selezionare "installa su SD" durante l'installazione oppure dopo, selezionando "impostazioni"-"applicazioni"-"gestisci applicazioni".... infatti quella che viene definita "Scheda SD" in realtà è solo la partizione della memoria interna, cioè quella da 11 gb cui tu alludi! non c'è, invece, alcun modo di default per installare programmi sulla vera e propria micro SD e ci si può riuscire solo con root e programmi appositi, cosa che comunque alcuni sconsigliano per le prestazioni, che risentirebbero della maggior lentezza dell'interfaccia, benchè - per compendiare il tutto - pare che chi abbia provato anche a installare giochi sulla vera micro sd ci riesca a giocare, a patto che essa sia almeno classe 6 (si vocifera che oltre classe 6 sia pure inutile).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato souther per il post:
    JeanFree (11-09-13)
