Utente del giorno: fracarro con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Note niente pi ricarica- sigh!
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #11
    sera a tutti,
    leggero panico... pochi istanti fa mentre lavoravo al mac... il note era collegato per ricaricarlo alla presa usb non era carico del tutto e nel frattempo stavo utilizzando un gioco sul dispositivo... ad un tratto si spegne da solo e ora non c' verso di farlo riaccendere... ho provato a collegare il cavo usb sia al mac che con la presa di corrente normale ma al posto caricare normalmente mi da il simbolo della batteria scarico e fermo con un triangolo giallo e punto esclamativo...
    sapreste dirmi cosa potrei fare? o se capitato gi a qualcuno e come ha risolto se ha risolto?
    ps. ho pulito le testine metalliche che collegano batteria al terminale come spiega il "bugiardino" ma era perfettamente pulito... il risultato purtroppo identico... stesso simbolo e sempre spento
  4. #13
    Androidiano L'avatar di walterdas
    Io so che il triangolino giallo si accende quando la batteria ancora cos scarica da non potersi ancora riaccendere . Prova a tenerlo ancora un p sotto carica e poi riprovi l'accensione ... ma il tutto non quadra col fatto che lo tenessi gi collegato e quindi , come dovrebbe essere normale , sotto carica . Io il mio primo Note l'ho fatto sostituire perch da acceso non riconosceva il caricatore e quindi non caricava ; ero costretto a spegenerlo e solo cos si metteva davvero in carica ... magari hai lo stesso problema ed il tuo Note si stava progressivamente scaricando mentre tu eri convinto del contrario .
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Medusa89 Visualizza il messaggio
    sera a tutti,
    ok ora sembra che stia ricaricando... speriamo che dopo si accenda anche....
  6. #15
    si accende senza prob.. probabilmente l'applicazione aperta gli ha consumato tutta la carica che aveva e ha dato qualche errore... la cosa strana che se si arriva ad avere una percentuale di batteria nel mio caso il 10% mi chiede se risparmiare o meno la batteria... ma sta vola non lo ha fatto e si spento del tutto... la cosa che non mi spiego x il triangolo giallo... domani per sicurezza vado alla saturn o chiedo a un amico di samsung qualche info... poi se interessa lo scrivo qui sempre meglio avere magari "robe inutili" che non averle affatto hii...
    scusate momento panico heheh buona serata
  7. #16
    Credo che il triangolo giallo sia dovuto a quanto ti ho scritto pi su ... forse , preso dal panico , non hai letto
  8. #17
    Opy
    Opy non  in linea
    Senior Droid L'avatar di Opy
    SG Note
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Molto probabilmente giocare col Note mentre era connesso alla presa USB non era sufficiente per ricaricarlo.
    Se poi mettiamo che la batteria era quasi a secco, ecco spiegato il "problema".
    La prossima volta collegalo alla normale presa di corrente ....allora si ricaricher e inoltre potrai utilizzarlo anche con carichi "gravosi".
  9. #18
    Ragazzi sono uno dei primi cge ha postato lo stesso problema...mandatelo in assistenza.. l'unico modo per risolverlo...tutto il resto nn ha senso provarlo.
  10. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Una domanda........ forse me la sono persa o sfuggita.
    Il tuo telefono STOCK? o hai mai flashato qualcosa? Anche se fondamentale alcuni utenti dimenticano di chiarirlo... e magari si perde solo tempo.
    Hai provato a caricare la batteria separatamente? Esistono su Internet carica batterie esterni a pochi euro (tra i 5 e 10 euro)...
  11. #20
    Galaxy NOte
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Il telefono l'ho acquistato in italia a novembre, appena uscito, nessun root tutto originale, ho provato a caricare la batteria separatamente e funziona, grazie a questo ho potuto fare un hard reset prima di portarlo in assistenza... ora posso solo aspettare che mi fanno sapere!
    un altra cosa strana che faceva, se da spento lo colleghi al caricabatterie appare la batteria in ricarica x 2 secondi e poi si riavvia continuando all'infinito.
    se invece lo collego da acceso e poi lo spengo continua a riavviarsi invece di spegnersi.
    divertentissimo!!!
    un saluto
