Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Problema suoneria
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da kristiana89 Visualizza il messaggio
    seguendo la procedura di alienware succede che il telefono vibra senza alcun rumore ma quando termina la telefonata si disattiva la modalità silenziosa però siccome i volumi sono al minimo non fa rumore neanche con una seconda telefonata...
    Ciao.
    Dunque, forse mi sono spiegato male.. La procedura indicava consisteva in due step. Te li riassumo qui sinteticamente:
    1. Impostazioni - Suono - Volume
    Settare tutto manualmente a zero. Poi autochiamarsi e vedere cosa succede.
    2. Impostazioni - Suono - Volume
    Ristabilire il volume desiderato per tutte le voci, quindi non a zero.
    Selezionare dallo stesso menu la casella check Modalità silenziosa.
    Autochiamarsi e vedere cosa capita.
    Proviamo e vediamo..
    step 1: la telefonata non provoca nessun rumore (non ho spuntato la modalità silenziosa)
    step 2:la suoneria della telefonata si attiva e lo smartphone perde la configurazione della modalità silenziosa quindi si toglie proprio il check nella casella..
  4. #13
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Capito.
    Ora, per capirci meglio: il tuo device è completamente stock..?! Oppure hai il root, rom e kernel custom..?!
    Per quanto riguarda le impostazioni di Movimento quali impostazioni hai attivato..?!
    Proviamo ad eseguire la seguente prova:
    Menu Impostazioni - Suono - Volume
    Settare il volume a tuo piacimento, ma non a zero.
    Menu Impostazioni - Movimento
    Selezionare la casella check Attivazione Sensore.
    Delle quattro voci, abilitare solo Capovol. per disat. suono
    Fatto ciò, autochiamarsi. Si dovrebbe sentire la suoneria. Capovolgere quindi il Note, ovvero col display rivolto verso il basso.
    Dovrebbe smettere di suonare..
  5. #14
    per ora è totalmente stock...
    le impostazioni di movimento sono quelle standard..non ho effettuato alcuna modifica..il sensore è attivo.
    prova effettuata: capovolgendo il note smette di suonare.
  6. #15
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ok. Infatti è il giusto comportamento.
    Ora, non hai installato nessuna app per il controllo del volume, giusto..?
    Da tastierino numerico prova a digitare *#0*# per fare un controllo delle funzioni del telefono e di eventuali problemi di grafica e suono.
    Vediamo il risultato. Intanto continuo a pensare a cosa potrebbe essere.. :o
  7. #16
    nessuna app x controllo del volume installata, test passato...
  8. #17
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Caspita. Risolvere il tuo problema sta diventando una gran bella sfida.
    Dunque, domanda retorica: da sempre ha avuto questo comportamente anomalo..?!?!
    Ovvero, hai mai settato la modalità silenziosa ed ottenuto il giusto comportamento da parte del Note..?!
  9. #18
    No.. Mai ottenuto i giusti risultati..
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di dago4ever
    Hard Reset
  11. #20
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ah... E quindi fin dall'inizio presentava tale comportamento anomalo..
    Uhm.. Strano..
