Credo di si...
Versione Android 4.0.3
Kernel 3.0.15-n7000xxlpy-cl474507
Versione Build IML74K.XXLPY
è corretto?
Originariamente inviato da VeryLucky
Si
ciao a tutti,ho letto tutte le 60 pagine ma non ho capito ancora cosa mi conviene fare!mi spiego meglio:ho un note credo tedesco che ho aggiornato i primi di maggio alla versione ICS il telefono nel complesso va bene (migliorato nel tempo) se non fosse che di tanto in tanto si blocca e devo togliere la batteria per ripristinare.
il mio dubbio ripristinare i dati di fabbrica?
ci possono essere dei programmi in conflitto?
cercare di capire qualcosa in piu di root?
o aspettare un nuovo aggiornamento?
Questo è il mio dilemma,se qualcuno mi puo illuminare lo ringrazzzio già da adesso.
Ciao galaxipas;
Dopo aver aggiornato il note ad ics la cosa migliore per evitare conflitti e quindi problemi è fare un hard reset (Impostazioni/Privacy/Ripristino dati di fabbrica),è scontato che prima convenga effettuare un backup (se posso permettermi invece di un classico backup io ti consiglio di salvare solo i tuoi dati e le App a pagamento e di reinstallare tutto dopo il reset, è molto più fastidioso ma eviterai conflitti, sono comunque scelte personali tutte valide il mio vuole essere solo un suggerimento), dopo queste operazioni dai il tempo al sistema operativo di stabilizzarsi( un paio di giorni e di cicli di ricarica) e vedrai che il dispositivo andrà molto meglio.
Quella che ti ho appena descritto è la norma il problema nasce in virtù del fatto che sembra dalle affermazioni riportate in questa e in altre discussioni CHE CI SIA UN BUG (errore) NELL'AGGIORNAMENTO RILASCIATO CAPACE DÌ CAUSARE UN BREAK (rottura) DELLO SMARTPHONE se si effettua l'hard resette.
io personalmente posso dirti che ho un amico che ha comprato il note crucco, lo ha aggiornato, ha fatto la procedura che ti ho descritto, non gli è successo niente e il telefono ora funziona benissimo anche meglio di prima ma in tutta coscienza non posso consigliarti di farlo conoscendo le conseguenze.
Per quanto riguarda il Root (la procedura per acquisire i privilegi di amministratore) devi essere tu a sapere se ne hai bisogno,di fatto avere questi diritti, Permette di accedere a file e cartelle di sistema che altrimenti non sarebbero accessibili e, di conseguenza, permette di installare programmi che consentono al nostro smartphone Android di eseguire certi tipi di operazioni che senza root non si potrebbero fare Tra le varie operazioni che potrete eseguire una volta ottenuti i diritti di ROOT, abbiamo:
Accesso ai file di sistema, possibilità di cancellarli, modificarli, sostituirli
Utilizzare il telefono come modem UMTS/WiFi/USB (per chi usa un sistema operativo precedente ad Android Froyo 2.2)
Modificare la frequenza di lavoro del processore
Eseguire screenshot
Fare il backup di applicazioni (anche di sistema)
Rimuovere applicazioni già installate nel dispositivo
Spostare tutte le applicazioni su microSD (minimo Android Froyo)
Installare Recovery non originali e quindi anche firmware modificati
Installare temi alternativi
Ecc.
SIA BEN CHIARA UNA COSA FLASHARE IL NOTE PER OTTENERE I PERMESSI DI ROOT COMPORTA LA PERDITA DELLA GARANZIA!!!
Se poi sei comunque interessato e decidi di farlo, a quel punto ti consiglio anche di resettare e aggiornare il telefono con ODIN.
ti posto i link delle guide e di un paio di video esplicativi:
https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-note.html
Samsung Galaxy Note GUIDA, come utilizzare ODIN, aggiornare e sbrandizzare il telefono - YouTube
root su galaxy note - YouTube
Per quanto riguarda l'ultimo punto della tua domanda "COSA FARE?" non conosco le attuali condizioni del tuo telefono quindi non saprei cosa dirti, di certo hai quattro alternative:
restare nella condizione attuale e sopportare i disagi,
rischiare un hard resette
flashare con odin il tuo Note
oppure effettuare un downgrade al vecchio sistema operativo
https://www.androidiani.com/forum/mo...ngerbread.html
QUESTE SONO LE ALTERNATIVE COSA FARE DIPENDE DA TE!!!
Sperando di esserti stato utile ti auguro
Buona Serata
Ultima modifica di SchAnt; 07-06-12 alle 20:49
galaxipas (08-06-12)
Salve a tutti. ho collegato il note al kies e mi dice che è disponibile questo aggiornamento di firmware: pda:lb1/phone:lb1/ksc:kl1(itv)
sapete dirmi che aggiornamento è?di cosa si tratta?
ciao schant,grazie x avermi dato i tuoi consigli.penso che forse la cosa migliore è fare un hard reset perchè non credo che queste anomalie possino passare o diminuire,ormai sono già trascorsi parecchi giorni dall'aggiornamento.ci penso qualche altro giorno e poi vediamo.si dice sempre che una delle virtù più grandi è la pazienza...grazie ti abbraccio
Finalmente ho il mio note nuovo di zecca..e posso dire che la lb1 va da dio. ..ics se non sara perfetto nemmeno lo metto....cmq per diminuire il piccolo lag del note basta non usare risparmio energetico e non tenere atfivate robe tipo gps ecc... Mettete luminosita automatica (in pratica e come avere il risparmio energegico senza attivarlo)..e il piccolo lag nello scorrimento schermata sparisce....l opzione risparmio energetico e fonte di lag...ma se si setta il note lo si puo evitare....verificato
ma sei tornato indietro da ICS alla LB1 dany1978?
