Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 81
Anomalia Galaxy NOTE con ICS ufficiale germania
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da vampireblood Visualizza il messaggio
    io infatti sono tornato a gb con quella procedura e sono felice e tranquillo adessoio ti consiglio di farla, poi ovviamente tu devi decidere...
    eh ma la vedo troppo macchinosa per me che ho iniziato ora a usare android.... magari rischio di fare piu casino che altro.
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 407 volte in 373 Posts
    guarda, se vuoi inizia a leggere qui http://www.androidiani.com/forum/mod...e-leggete.html e quando ti senti pronto puoi metterci mani se vuoi
  4. #23
    sto leggendo la guida e ho provato a inserire questo codice nel tel *2767*4387264636# mi risponde dicendomi Problema di connessione o codice MMI non valido, che vuol dire?
  5. #24
    Galaxy Nexus
    ho appena risposto ad un altro utente che ha lo stesso identico problema...la soluzione è fare come ho detto io e cioè tornare indietro, flashare la kka,rootare, deep clean e ics diretto oppure lb1...altrimenti puoi rootare il tuo note con la singapore procedure e poi flashare il kernel siyah di angelo che sembra non sia affetto dai problemi di brick e con quello sopra fare il deep clean 2 flashando o di nuovo ics o la lb1 e tornerà pulito e senza root...
  6. #25
    ma devo per forza fare sto benedetto root? cmq l'ultima rom ufficiale e la N7000ITVKL1 riportata su sammobile per l'italia
  7. #26
    Galaxy Nexus
    per pulirlo più a fondo si, altrimenti no, va bene comunque...
  8. #27
    quindi dovrei fare cosi
    1 con odin flash diretto (senza wipe) della N7000XILB1 sovrascrivendo la ICS TEDESCA N7000OXALPY
    2 riavviare e andare in recovery x fare i 2 wipe presenti nella lista della recovery
    3 con odin flashare di nuovo la N7000XILB1
    giusto?
    poi per quanto riguarda questo, ho provato a inserire questo codice nel tel *2767*4387264636# mi risponde dicendomi Problema di connessione o codice MMI non valido, che vuol dire?
    Ultima modifica di miuranote; 16-05-12 alle 15:51
  9. #28
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da miuranote Visualizza il messaggio
    1 con odin flash diretto (senza wipe) della N7000ITVKL1 sovrascrivendo la ICS TEDESCA N7000OXALPY
    3 con odin flashare di nuovo la N7000ITVKL1
    giusto?
    il procedimento è giustissimo,ma perchè la KL1???il tuo terminale non è no brand ita???comunque il secondo flash te lo consiglio con il file PIT e repartition flaggato...cioè segui la guida di deep clean 2 ma con recovery originale...
    quel problema del codice MMI lo ha un'altro utente e non si sa perchè io personalmente credo che accada poichè non si fa una bella pulizia prima flashare ics, anche quell'utente se non erro non ha fatto i wipes prima di flashare ics, ma facendo così cioè facendo il deep clean 2 risolvi,tranquillo...
  10. #29
    miu...probabilmente il codice imei lo inserisci in modo scorretto e quindi nojn riesce a connettersi in manieracorretta al tuo imei.
    Comunque ...la procedura per il cambio della sigla del build csc e' relativo. Puoi anche non farla
  11. #30
    si infatti ho sbagliato a scrivere la versione prima e ho corretto il post, ad ogni modo il mio e un terminale non italiano e di importazione sicuro e non brandizzato ma non so come verificarne la provenienza. per quanto riguarda il flash con odin se prendo il firmware da sammobile li lo scarico in un unico file tar, e non capisco perche dovrei flaggar eil repartition non avendo in odin i 3 file separati pda, modem e csc. comunque io prima di mettere ics ho eseguito i 2 wipe dalla recovery mode quando dentro avevo ancora ginger, non mi e pero ben chiara sta procedura di clean 2
