Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 69
Durata batteria con ICS official
  1. #21
    Androidiano L'avatar di duncan
    May 2009
    Io non noto differnza rispetto alla LB1 che avevo prima. Mai fatto root e altre cose, hardreset prima e dopo il flash con odin della LPY tedesca,stesso medesimo uso si sempre,lo stacco alle 6 di mattina e alle 18 sono secco
    Tapatapatà sulla Galaxy Piastrella 4.0.3
    San Dona' di Piave (VE)
    Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da stivy Visualizza il messaggio
    E' un problema piuttosto conosciuto del kernel LPY sul quale si basa l'ultima ICS. Innanzitutto scarica dal playstore l'app "cpu spy" così puoi controllare se la CPU entra o meno in deepsleep quando il note è in standby. Se non dovesse entrare allora:
    1. attiva la modalità aereo
    2. spegni il note
    3. togli la batteria per 10 secondi e rimettila
    4. accendi il note
    5. aspetta che tutto sia caricato
    6. togli la modalità aereo
    7. verifica con Cpu spy se la cpu entra in deepsleep
    Un thanks a Stivy che con il consiglio ha risolto il problema..... adesso la batteria è OK. :-D
  4. #23
    una semplice domanda: installando questa "cpu spy" come ci si rende conto del fatto che la CPU entra o meno di deepsleep quando il note è in standby? ti dice l'app stessa se ciò non avviene?
    Ho appena scaricato ed installato questa app ma nn riesco a capire se va o meno in deepsleep quando è in standbye;
    ho notato che, se nn ho capito male, delle 14ore e35 minuti in cui è stato acceso il cel risultano 13ore e7 minuti ad una frequenza di 200Mhz...e considerando che la maggior parte del tempo è a schermo spento...forse quelle ore sarebbero dovute essere di DeepSleep come dici tu?
    Mentre dopo le varie frequenze..più sotto c'è una voce DeepSleep ma non c'è nessun valore numerico: vuol dire che mi conviene fare tutta la procedura dal punto 1 a 7 come hai elencato qui sopra?
    Grazie mille
    Ultima modifica di pippo54; 18-05-12 alle 00:44
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    A 200 megahertz per molte ore ci va quando tieni il cellulare sotto carica. Lo tenevi accesso mentre lo caricavi?
  6. #25
    Androidiano VIP L'avatar di Nandrolone
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippo54 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Come suggerisce stivy che ringraziamo, il Note dopo l'aggiornamento non entra in modalità deepsleep ( ovvero modalità stand-by) e cpu spy è utile appunto per capire se tale modalità si inserisce o meno, sotto la voce 200 hertz nella schermata di cpu-spy, c'è anche deepsleep con il suo buffer ...quindi se mandi il cell in stand-by (schermata nera per intenderci) dopo un minuto e riattivi il note con sblocco luchetto o menate varie, entri in Cpu-spy e alla voce deep-sleep noterai che il buffer si è spostato pari ad un min. proprio il tempo che era in stand-by, se poi lo rimetti in stand by per un altro min. noterai che il buffer è aumentato ed anche il tempo, quindi il min precedente + il min attuale totale 2 min...e così via, se non vedi nessun buffer attivo alla voce deepsleep è perchè non entra in tale modalità, quindi anche se il note è in stand-by è come se fosse acceso facendo lavorare costantemente la cpu a 200 hertz...ecco il motivo della scarsa durata della batteria, per ovviare a questo piccolo problema bisogna intervenire come ha suggerito stivy o meglio ancora:
    Impostazioni Sistema>Suono>Toni e levare tutte le spunte dopodichè mettre in modalità aerea>Spegnere il Note>estrarre la batteria per 10 sec.>riavviare il Note>attendere che carichi i moduli> levare la modalità aerea > metti il cell in stand by per qualche min> vai in CPU spy e vedrai che il buffer deepsleep è attivo e la batteria torna a vivere :-)
    Spero di essere stato d'aiuto....ad ogni modo sapete dov'è il tasto Thank's :-)
    TCL IDOL X + S960
    NoteBook AlienWare M 17X R2 Intel i7 840QM / 8 Gb RAM / ATI HD 5870 1 GB x 2 in CrossFire / SSD Vertex 3 da 120 GB + HDD 500 GB/ DVD Blue Ray/ Window 7 64 Bit Ultimate...Purtroppo.....
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nandrolone per il post:
    Gabone (07-08-12),pippo54 (18-05-12)
  8. #26
    allora no...ogni volta che carico il cel a muro lo tengo sempre spento.
    Inoltre non l'ho mai attaccato al pc ieri...quindi quel valore a 200MGH nn so a cosa sia dovuto.
    Stamattina ho notato che è aumentato il valore di 200 e un po anche di 500MGH mentre il cel era a schermo nero...fermo mentre non facevo assolutamente niente...mentre il DeepSleep ancora non mi segna niente...
    Cosa faccio? Vado con la procedura che suggerivi?
  9. #27
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Nandrolone Visualizza il messaggio
    Nandro...io non avevo controllato ma prima da ICS stock non va da solo in deep sleep ???
    siamo sicuri ??
  10. #28
    Graazie mille a Nandrolone e Stivyy...fatto al procedura da voi suggerita...e ho notato con piacere che quando il tel è in stand by cpu spy lo mostra in deepsleep: ora spero che in effetti la batteria duri di più..incrociamo le dita!! Grazie ancora (ma come cavolo fate a capire che andava fatto così per modificare questa cosa?? mah!)
  11. #29
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    siamo sicuri ??
    Andromeda, probabilmente non capita a tutti....infatti molti sostengono che la batteria addirittura è migliorata rispetto a GB...quindi la modalità Deepsleep a loro funziona regolarmente...io non sono stato tra i fortunati come molti altri ...ma applicando questa procedura ho risolto :-)
    TCL IDOL X + S960
  12. #30
    Riserva Navajo
    anche io ho provato e ora vedo il deep sleep se hai delle conferme anche di altri e che effetivamente non andava in deep sleep...scrivi x bene se vuoi una guida delle procedura e la mettiamo in rilievo
