dici bene "dovrebbe"
ma la punteggiatura no eh...
Inviato dal mio GATTAXY NOTE GT-N7000 con ICS 4.0.4 e Tapatalk 2
segui questa guida se parti da ginger base:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
come prima cosa fai:
formattazione la SD interna da Galaxy Note acceso (tanto sei in ginger e non rischi il brick)in questo modo:
IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
poi segui la guida (se non hai la recovery cmw ma quella originale samsung non puoi fare il wipe della delvik cache)
invece di caricare con odin in pda il file tar della kka metti quella di ics tedesca 4.0.4 e sei apposto.
altra cosa importante non seguire la guida dal punto 13 (se cambi il csc ita fai un reset di fabrica e rischi il brick,perchè già ti trovi in ambiente ics).
calcola che io non ho fatto la formattazione della sd interna e va bene lo stesso (nella guida è stato specificato dopo),ma tu che puoi fallo,così avrai un'istallazione pulita al 100%.
se hai dubbi fammi sapere,ma più facile di così non sò come spiegartela
differenza tra 4.0.3 e 4.0.4 non la sò,ho messo direttamente l'ultima e va una bomba
ultimo consiglio se vuoi un'aspetto vero di ics metti il launcher apex e il tema ics.
Ultima modifica di ivanothai; 14-07-12 alle 20:52
HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
fabry83 (nexus 4 16gb)
jackevolution (htc one x 32gb)
Xmanganato77 (umi x1)
keyou (antenna kft umi x1)
OverDrive (14-07-12)
Originariamente inviato da persiancats
Tra ieri ed oggi ho inviato questo twitt "@samsungitalia Io e tanti possessori del Galaxy Note ci chiedevamo quando riceveremo l'aggiornam ad ICS e quale versione la 4.0.4 o la 4.0.3" tre volte senza ricevere risposta.
Comincio ad essere preoccupato!
Aggiornato oggi alla 4.0.4 tedesca partendo da Gingerbread 2.3.6, il note diventa una bomba!!! in mezza giornata di uso davvero intenso non ho avuto nessun problema o riscontrato bug, fluidità maggiore sia nei menù che nel browser, la funzione pop-up and play funziona bene... aspetto solo di vedere come reagisce la batteria, per il resto sono più che soddisfatto. Dopo aver flashato poi ho anche eseguito un ripristino del telefono alle impostazioni di fabbrica con esito positivo (che fa sperare bene che il kernel bug sia stato risolto). Avrei voluto aspettare gli aggiornamenti uffciali italiani ma dopo aver letto che samsungitalia non è neppure a conoscenza dell'esistenza della 4.0.4 ho perso le speranze e la pazienza di aspettare per un aggiornamento che sarà gia vecchio quando verrà rilasciato. P.s. ho aggiornarto seguendo la DEEP Clean ICS di Andromeda che ringrazio per le ottime guide che permettono, anche a chi come me non è esperto nel modding, di aver uno smartphone sempre aggiornato.
Io posso dirvi che dopo l'aggiornamento è normale che il terminale vada bene.. aspettato un paio di giorni....
io sono passato col mio Note tedesco da GB a ICS 4.0.3 e poi a ICS 4.0.4... ce l'ho da un paio di giorni... e posso dirvi che ho riscontrato già qualche problemino; ho fatto reset di fabbrica dopo installazione 4.0.4 e ho reinstallato le app a mano;
da subito ho perso i dati del calendario personale
dopo 1 giorno mentre scrivevo un mms con la swiftkey 3il telefono si è congelato e ho dovuto togliere la batteria...
A parte qualche stupidatina grafica non mi sembra molto diverso dalla 4.0.3 contando che PARE il brick bug sia anche nella 4.0.4... ho notato però maggior durata della batteria
cioè gli ultimi 3 utenti hanno fatto wipe in ambiente ics e non hanno brikkato? Oppure ho capito male?
____________________o____________________
[ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
Meda,da quanto ho capito,il wipe che provoca il brick è solo quello via cwm (i tre wipe,data - cache e dalwik) e non quello del telefono.
Mi chiamo Silvio,molto piacere.
Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
<- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
