erlos
Il modo per tornare alla stock Gingerbread 2.3.6 c'è ed è davvero semplice, Basta scaricarsi il firmware dalla rete, odin 3 e flasharlo in pochi passaggi. Vi sono delle guide nella rete.
cerca il materiale è segui i seguenti passi:
-1 Flashare un kernel safe: Abyss o Hydracore
-2 fare i 3 wipe delle memorie
-3 flashare la rom tramite ODIN3
-4 godersi Ginger.
Comuqnue, vi dico subito che io uso il mio galaxy note con ICS stock Rom 4.0.4 abbinato al kernel safe Hydracore- STD ( versione non Overclock ). La batteria mi dura + di 48 ore a volte senza disattivare connessioni. lasciando solo il 2g.
Vi dico subito che installare programmi che risparmiano la batteria è una mossa non astuta, perchè questi programmi agiscono in background e consumano risorse avendo l'effetto contrario.
Per risparmiare la batteria è sufficiente:
tenere il display con illuminazione automatica, disattivare il 3g ed attivarlo solo quando vi è la necessita. In modalità edge le notifiche push arrivano cmq.
Inoltre vi faccio presente che una corretta carica avviene in media 6 ore. e non è necessario fare scaricare completamente il telefono prima di caricarlo. Questi dispositivi montano batterie li-on e quindi a cristalli di litio.
Vi ricordo anche che c'è un BUG su ICS: quando scolleghiamo il telefono dal caricabatterie senza sbloccare prima lo schermo il telefono non entra in deep sleep e lavora a frequenze 200 mhx 800 mhz anche in standby.
Dunque dopo le necessarie 6 ore di carica con il cavetto ancora collegato all'alimentatore eseguire la seguente procedura:
sbloccare lo schermo
entrare nella home del telefono
staccare il caricabatterie a display acceso.
Adesso, se avete il problema del deep sleep la soluzione è davvero semplice e potete farla tranquillamente senza correre nessun rischio:
-1 mettere il telefono in modalità offline (aereoplano)
-2 chiudere tutti i processi in background (tieni premuto tasto home e switcha le finestre a destra o sinistra)
-3 svuotare la memoria ram dalla gestione attività (tieni premuto il tasto home e tappa gestione attività )
-4 spegnere il telefono
-5 togliere la batteria per 10-15 secondi
-6 rimettere la batteria e accendere
-7 godersi il telefono.
Vi assicuro che il telefono vi durerà di +.
questione battery drain quando si gioca: ovviamente i giochi + belli e pesanti sprecano molte risorse ed è normale un elevato consumo, mettendo in + un consumo enorme del display super amoled. Se usate il kernel hydracore che presenta undervolt avrete un maggior risparmio di batteria.
la batteria del Galaxy note 2 non credo sia compatibile con Note 1. Però perchè non provare?
