Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problemi di ricarica batteria con processore a 1400Mhz e alta temperatura
    Salve a tutti,
    ultimamente ho il Note che mi dà problemi con la batteria. Se lo carico dalla presa , lavora a 1400Mhz (verificato con CPU spy) e si scalda tantissimo , dopo 8 ore era caricato solo di un 20% ( dal 20% al 40%),
    Se lo attacco al pc , viene riconosciuto correttamente 1 volta ogni 10 , si carica però correttamente , anche la batteria dura pochissimo ; ho provato anche con un'altra batteria.
    Ogni tanto poi quando lo stacco , la batteria rimane come se fosse ancora in carica, poi lampeggia e comincia a bippare da solo.
    Se lo spengo ogni tanto succede che mi segnala la batteria grigia con una freccia circolare , poi lampeggia , mi fà vedere la batteria col livello di carica in % verde e si riavvia.
    Ho provato a pulire il connettore USB con uno spray a secco per pulire i contatti ossidati e poi ho usato anche l'aria compressa in bomboletta per pulire ulteriori residui.
    Ho provato anche a fare un wipe cache più volte , ed ho fatto un wipe data factory reset facendo partire il Note con power , tasto centrale e tasto volume up.
    Prima dell'assistenza , ho speranze o altre prove da effettuare ? Come funziona l'assistenza per i prodotti acquistati su Amazon.de ? zona milano
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da everett Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Prova a esefuire un deep cleen 1 ics version puo essere che risolvi....
    domande :
    la guida è questa ? https://www.androidiani.com/forum/mo...-n7000-30.html
    la guida parla di Odin ( e non del mobile pro , che se non erro è a pagamento ) , perdo la garanzia ?
    Io avendo ICS 4.0.4 ho fatto , sia wipe cache che wipe data factory reset ; avrei dovuto verificare prima di fare tali operazioni , ok . come verifico se ho fatto danni o meno ? Dopo il wipe diciamo che i problemi sono diminuiti , anche se non scomparsi.
    attendo risposta
