Utente del giorno: Misterx86 con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 280 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 75
Schermo Note "sfarfalla"
  1. #21
    Androidiano L'avatar di xfirenzex
    Toscana
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover Visualizza il messaggio
    anche a me con cyanogenmod 9 quando arriva al 10-15% di batteria appaiono delle righe orrizontali in tutto lo schermo,specialmente se provo a chiamare o ad attivare la connessione dati...come se qualcosa facesse contatto allora non sono l'unico..però me lo fa solo con batterie non originali da 2600 mah,con quella originae samsung da 2500 mah il problema pare non presentarsi...voi che batterie usate?
    Quindi mai farla scaricare completamente la batteria fino a spengersi? Allora m sa che lo porterò in assistenza x vedere cosa m dicono... Io sempre e solo usato la batteria ed eventuali accessori originali.. Ma secondo voi, può essere la batteria da sostituire?? Se si, evito l'assistenza e il dover star x diverso tempo senza il cell... Grazie x l'informazione ;-)
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxynote2lover
    Galaxy Note II
    Thanks
    483
    Quote Originariamente inviato da xfirenzex
    Guarda io in assistenza non lo mando perchè se fosse un problema hardware dovrebbe presentarsi casualmente e sempre e non solo dal 15% di carica in giú....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #23
    Toscana
    Thanks
    A me non dal 15% in giù, ma quando è intorno al 3% fino a che non si scarica completamente.. Il problema è che all'inizio non lo faceva.. Lo ha fatto quando passai da gb ad ics 4.0.4..ovviamente avendo effettuato prima i vari wipes e il deep clean...
  5. #24
    Galaxy Note II
    Thanks
    483
    Sará un problema che affligge i note su base ics(anche la cyano 9 è su base ics e ho seguito tutte le guide facendo deep clean e vari wipe)...secondo me non è assolutamente un problema hardware altrimenti te lo dovrebbe fare anche ad altre percentuali di batteria
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Galaxy Note II N7100
    Thanks
    76
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Ok ragazzi, premessa: il mio note ha lo schermo sostituito in assistenza un mesetto fa per un pixel bruciato.
    Il note fa una piccola caduta (15/20 cm) e quando riprendo il telefono e lo sblocco dallo stand by lo schermo sfarfalla un po, nel senso che ci sono tutte righe orizzontali e come se refreshasse molto velocemente, tutti i colori sono irreali e / o sbiaditi.
    Riavvio e tutto ok. Per due settimane nessun problema. Oggi lo riavvio dallo standby e me lo rifa, resto ad osservare e dopo un po lo schermo tende a farsi bianco e l'immagine a sbiadire sempre piu.
    Questa volta non ha subito urti, era sul comodino. Succede anche a voi di tanto in tanto? Fatemi sapere per favore!! Anche con un si o un no!
    A me mi ci fa una volta ogni 2 mesi circa.... pero a me nn serve riavviare, basta che premo il pulsante per lo standby l, e quando riaccendo lo schermo e tutto normale nuovamente
    Inviato dalla mia friggitrice con Tapatalk 2
  7. #26
    Thanks
    83
    A me lo ha fatto con batteria originale e non ricordo se all'epoca avessi ICS o GB, in ogni caso ad una percentuale abbastanza alta, mi sembra intorno all'80% forse l'ho scritto in un vecchio post. Sicuramente è o GB o ICS STOCK. Penso che almeno nel mio caso sia HW, anche se poi non l'ha rifatto più da allora.
  8. #27
    Samsung Galaxy Note bianco
    Thanks
    concordo anche io, il mio lo fa da quando ho aggiornato ad ICS ogni 15/20 giorni la sera (on genere con batteria un po' piú scarica), ma basta mandarlo in standby ed alla ripresa é come nuovo...
    tieni conto che ha preso qualche colpo ma nulla di grave, non credo che sia un problema hardware
    per quanto mi riguarda non vale la pena di mandarlo in garanzia, credo che se lo terrebbero x troppo tempo e ho paura che non riescano a risolvere, preferisco tenermi il difetto tanto é veramente minimo
    Inviato dal mio GT-N7000 bianco usando Androidiani App
  9. #28
    Thanks
    83
    Esatto l'importante è che non peggiori, anche perché il mio ci è già stato due volte e hanno già sostituito: monitor, schermetto di vetro sopra, cornicetta e scheda logica.
  10. #29
    Viterbo
    Thanks
    76
    Forse per te visto che hai già avuto questi problemi può essere che sia un problema di montaggio...
  11. #30
    Thanks
    83
    Quote Originariamente inviato da w0nderwall95
    Possibile qualche connettore attaccato male..
  • Non puoi inserire repliche
