Ti posso dire di aspettare l'ota di jelly bean altrimenti dovrai cancellare per non avere problemi se decidi di aggiornare con odin
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2![]()
Master, apprentice, hearthborne 7th seeker; Warrior, disciple, in me the wishmaster...
Scusate è meglio fare aventuali aggiornamenti tramite kies o direttamente dal note?
Io ho il note 1 con dentro ics lq3 con tanto di root. Quando lo collego a Kies mi dice che il dispositivo non supporta l'aggiornamento tramite Kies.. why?
salve! ho sul mio gn7000 PDA N7000XLPT
PHONE N7000XXALPY
CSC N7000XALPY
Build Fri May 4 04.23.15 KST 2012, kies mi dice che non suporta aggiornameti, come procedo per aggiornare? Grazie!
salve, volevo avere un consiglio:
prima di aggiornare a JB mi conviene fare il factory reset ? (da ics)
grazie in anticipo.
Ultima modifica di gek2; 23-02-13 a 23:59
Salve a tutti,provando ad aggiornare via ota ,mi da il seguente errore ,volevo sapere se e normale prassi in mancanza dell'aggiornamento ufficiale italia,grazie.Allegato 48591Allegato 48592
Allora...ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi!! Andromeda mi ha chiuso la conversazione perchè diceva di postare qui...almeno spero...
E' da ieri che provo ad aggiornare il mio cel tramite kies ma nulla...come morto ho un note n7000!!
Comincio col dire che io ho una verione android 4.0.3 mi hanno detto che l'ultima uscita è migliore quindi decido di provare, accedo a kies e mi compare la finestra in cui dice che c'è un nuovo aggiornamento, mi dico allora è vero ed accetto le condizioni per farlo....la finestra si blocca e non fa praticamente nulla...!! allora chiudo e decido di andare se non erro in strumenti in aggiornamento e inizializzazione firmware ma mi dice (....non supporta l'inizializzazione) suppongo sia sinonimo di non ci sono aggiornamenti...ma è impossibile dato che nella schermata principale l'aggiornamento c'è e lo vedo ancora (il punto e che se clicco dalla finestra principale si blocca e non va avanti si apre una finestra con la carica della pagina precedente) !! a voi è mai capitato? cosa può essere?
Andromeda mi ha consigliato di fare tramite ota, ho provato ma mi dice che non ci sono aggiornamenti!! come devo fare?? Grazie
Salve a tutti ho aggiornato il mio note N7000 a JB 4.1.2 tramite kies tutto è andato liscio senza problemi volevo chiedere se è normale che il volume del dispositivo del ricevitore essere così alto anche settandolo al minimo oppure oltre alla schermata impostazioni/suono c'è dell'altro sett. che mi potrebbe abbassare il volume.
Oppure sono solo io che mi lamento del minimo troppo alto e quindi è normale.......
grazie a tutti
ciao a tutti, sono nuovo qui
ho un problema: vorrei fare l'aggiornamento del Note brand3 a un android più recente (ho ancora 2.3.6)...e ci sto provando tramite OTA ma mi dice nessun aggiornamento disponibile eppure mi ricordo che un mio amico aveva provato farlo e c'era adesso non lo trova più....![]()
