Come immaginavo...qui diventa complicato spiegare per filo e per segno tutte le operazioni....cercherò di farlo passo passo:
premessa: quale launcher stai usando? Nova, Apex, altri?
Io sto provando con Nova (set grid 11x7.....uccw widget 2x2).
1) Lo sfondo con la clessidra e le icone funge da "base" per la homepage, ok? Quindi setti quell'immagine come sfondo.
2) Tieni premuto in una zona vuota della pagina ed aggiungi un widget.....ovviamente UCCW (2x2)
3) Create a new skin.....a questo punto dovresti avere UCCW aperto con un quadrato bianco.
4) Setta l'ALPHA (trasparenza) più o meno a metà (120/130) così avrai modo di vedere sia il widget che quello che ci sta sotto (sfondo)
5) Dal menù del programma (ci accedi col taso menù del telefono stesso) setta l'hotspot mode su OFF (ti aiuterà a lavorare meglio col widget).
5) Ora sei nella tua home con il quadratone bianco semi trasparente, piazzalo sopra la scritta TEXT nella clessidra... poi cliccaci sopra e rientra in UCCW.
6) Select object --> hotspot. Tappa al centro del quadratone...comparirà un rettangolo rosso, e dagli più o meno le stesse dimensioni del quadratone bianco.
7) Premi su Hotspot --> app --> scegli l'app. "Messaggi" dalla lista. (a questo punto hai assegnato l'hotspot....che al momento però non funzionerà perchè è ancora settato su OFF).
8) Tappa su +/- e scegli Text Messages (notifica degli sms ricevuti) e piazza il numero dove ritieni opportuno.
9) Finite queste operazioni, porta l'alpha del background a 0, e rimetti l'hotspot su ON.
10) A questo punto, e sei hai fatto tutto correttamente, dovresti vedere il testo TEXT nella clessidra....con a fianco il numeretto delle notifiche messaggi.....e se ci tappi sopra.....dovrebbe aprirsi l'app Messaggi.
Fai le stesse operazioni per tutti gli altri widget.
Ovviamente se vorrai, potrai salvare i singoli widget come file .uzip dal menu di UCCW
