nel senso? sul mio c'è scritto tim sul codice a barre della scatola ma l'ho comprato senza scheda quindi penso sia libero...
Non credo sia brandizzato e credo che sia aggiornabile tramite kies, salvo che non escano già aggiornati i nuovi ( onestamente non so) controlla cmq, collega il telefono al pc e avvia samsung kies ( da pc ) e verifica i nuovi aggiornamenti, altrimenti vai sul telefono alla voce menù, scorri e accedi ad info telefono - aggiornamento software e tocca aggiorna dai gli ok e controllerà se il telefono è o meno aggiornabile tramite OTA
hai fatto benissimo a non legarti per diversi anni. Goditelo al meglio,usalo un pò,prendici confidenza e poi se vorrai ti butterai nel mondo del modding
Reccomi tempo che sono mancato la batteria ha completato la carica e ho provato il gigante... l aggiornamento l ho fatto dal sistema del Tel che mi dava la notifica... Ora è 4 0 4. .. Cos è l ota?
Ps. Con il modding sono rimasto all n97mini
AGGIORNAMENTO OTA SIGNIFICA : Over The Air, quindi direttamente mediante smartphone senza aver la necessità di collegarlo al pc tramite USB... in sostanza quello che hai fatto tu
Il mio consiglio è quello di godertelo prima così, quindi valutare se fa al caso tuo. Se non dovesse soddisfarti, prova a moddare. Ma ricorda, devi sapere quel che fai, se bricki il telefono in maniera pesante : Hard Brick, ti resta un bel mattoncino nera da 500 euro :P
Grazie dei consigli siete gentilissimi... Un altra domanda ma quel metoto di scrittura dove faccio scivolare il dito sulle lettere e crea le parole ce l ha solo l s3?
Sì chiama swype lo devi impostare nelle impo. Caratteri tastiere c'è c'è
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi sono impazzito pensavo che quella fosse solo una tastiera diversa e che quello che cercavo io era una semplice opzione di scrittura
