prova a ri flashare ICS stock Italia LRI....con odin classico senza wipes e prova.
potrebbero anche essere alcune apps che creano conflitti
Ho provato,solito problema....come risolvo?
Anche sopostando la cartella efs?
Sposta la cartella EFS dalla memoria telefonica a quella sd tramite Root explorer. Servono i permessi root
Sono Sicuro al 100% che il problema è nella cartella EFS.
SPOSTA LA CARTELLA NELLA MEMORIA SD ESTERNA con root explorer ( servono i permessi root ) collega al pc e fai un backup di questa cartella. sono sicuro che funzionerà tutto correttamente.
la cartella EFS non devi toccarla
spostandola, tornerà ad attivare le ricezioni e l'invio di chiamate
Mi spiego meglio. Il fatto che si colleghi alle reti edge e 3g ma che non riesco ad inviare e ricevere chiamate ed sms è chiaramente un problema legato al fatto che alcuni file della cartella EFS ( che ovviamente deve essere salvata tramite backup per essere sicuri ) sono corrotti.
All'avvio del terminale se non trova la cartella EFS ( necessaria ) ne creerà una nuova. Risultato ? tornerà a funzionare.
Si potrebbe andare incontro a problemi relativi al Mac wifi , gps ecc.. è vero ma il problema è comunque risolvibile. Altra soluzione possibile, senza cancellare la cartella EFS, necessaria per le periferiche hardware , è quella di cancellare i file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 ( facendo ovviamente sempre una copia di backup )
L'editing o la rimozione di questa cartella è pericolosa ma se ti fai un adeguato backup il problema è nullo.
Alternativa? mandalo in assitenza e spera che ti risolvino il problema. io onestamente ho provato questa risoluzione. L'imei potrebbe diventare generico 000000000000000000 o 004999010640000 ma al 90% secondo me torni ad utilizzare nuovamente il tuo smarphone...
Il file più importante è il nv_data.bin, usato per conservare in forma encoded la maggior parte delle informazioni uniche del cell.
sono inoltre importanti i file .bak e .md5, MA nv_data.bin.md5, .nv_data.bak.md5 e .nv_data.bak).
I primi sono file di backup creati in automatico, i secondi servono per assicurare l'integrità dei file principali.
Ultima modifica di erlos; 14-09-12 alle 15:24
E' capitato anche a me di ricevere il messaggio NON REGISTRATO SULLA RETE, dopo aver lasciate il NOTE presso un centro autorizzato è stato spedito alla samsung che ha risposto che il telefono è tecnicamente perfettamente funzionante. Ho successivamente scoperto quanto segue:
L'operatore TIM aveva dato disposizione al blocco del codice IMEI poiché risultava rubato malgrado era passato un anno dall'acquisto su internet, ho scritto al mio venditore e quando gli ho detto che avrei sporto denuncia ha provveduto a sostituirmelo.
Verificate quindi il caso in cui l'operatore (anche per errore) abbia potuto bloccare il codice IMEI. Si deve insistere con l'operatore dettando il codice IMEI.
Saluti
Ciao maumicco
avevi un abbonamento o solo una ricaricabile?
