Sono di diverse dimensioni.....
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2... Thanks;( ;(
Ciao cari,
la batteria da 3100 che qualcuno ha provato quanto tempo durerà secondo voi? Cioè quando avremo i primi segnali di morte? Due mesi?
Bella domanda... in ogni caso il venditore dovrebbe fornire una garanzia. Per la batteria credo ci siano peró delle esclusioni in quanto molto dipende dai modi d 'uso. In ogni caso anche fosse visto il prezzo (10eu ), due mesi senza l 'obbligo di ricaricare a metá giornata ... personalmente farei l'acquisto lo stesso. Fermo restando che la 3100 Che sto usando da due settimane fa il suo dovere e dal punto qualitativo potrebbe rivelarsi meglio dell 'originale... spero. Fare previsioni di lunga durata... spero sempre... in ogni caso tra qualche mese (1 anno?) probabilmente e possibilmente avremo tutti un nuovo e migliore cell. (Non saremmo su questo forum o no? Ovviamente spending review consentendo ...) . CIAO.
Già,
ma è giusto per capire.
Mi sa che la prendo anch'io anche se proprio in questi giorni la batteria originale mi sta trattando bene.
Salve a tutti,
in attesa che mi venga consegnata la batteria ma 3100 mAh, ieri ho voluto fare una prova: ho tenuto il telefono dalle ore 7:00 di mattina solo per ricevere ed effettuare telefonate (circa una trentina per un totale di un paio d'ore); ebbene alle 22:00 circa di ieri sera ero al 43% di carica residua!!!! Tenendo presente che non ho disabilitato la connessione dati, mi sembra veramente molto strano il mio problema (vedi qualche post precedente).
Aspetto a questo punto la nuova batteria per capire se il mio problema è legata alla stessa oppure il mio Note necessita di un bel deep clean.
Vi terrò aggiornati.
Non mi sembra strano il tuo riscontro, anzi... visto che tra i principali fattori di consumo del Note (in particolare) c 'è lo schermo... usato in prevalenza solo come telefono il dato da te esposto mi pare conforme. O ti aspettavi di più come carica residua la sera?
Ciao.
marvit (10-01-13)
Credevo che la batteria a prescindere dallo schermo, potesse comunque "assorbire" tanto sia come telefono, che utilizzo quasi per la maggior parte tramite bluetooth, sia lasciando la connessione dati.....inoltre 15 ore di autonomia, considerando che la batteria è "andata", non credevo fosse un problema della stessa!!!
Ciao
Ultima modifica di marvit; 10-01-13 alle 10:14
Io in verità appena ho letto il tuo post ho pensato che fosse poco 43 e che l'uso solo telefono potesse farci arrivare a più tempo. Poi ragionando e leggendo che utilizzi bluetooth, dati e forse ti sposti e il cellulare deve cercare nuove reti allora 43 mi sembra giusto considerando anche la vetustà della batteria. Facci sapere come va con quella da 3100. Grazie.
presa anche io quella da 3100...speriamo bene...ciao e grazie
