Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 95 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 478 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 147 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #141
    Apr 2011
    Ringraziato 132 volte in 119 Posts
    Ho cpuspy installato, il note va in deep regolarmente, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    Note 3, Note 4, Note 2014 Ed.
    Ringraziato 220 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da everett Visualizza il messaggio
    Ho la stock originale tedesca , su note Tedesco .
    Noto una lentezza paurosa con ICS a caricare la batteria . Unica cosa che risolve è caricarlo da spento.
    E' cosa nota, ci son modi di risolvere , altro ?
    Avevo un problema simile e tra l'altro, spesso, raggiungeva il 100% in un sol colpo (solo apparentemente, in realtà ) dopo ore di ricarica lentissima per poi ricrollare a livelli del 70- 85% non appena lo staccavo dal caricabatteria.
    Dopo settimane di prove ho scoperto che il problema era causato integralmente dal cavetto USB/microUSB: sostituito (solo) quello non ho più sbagliato nemmeno una ricarica (mediamente 3 ore mezzo con il caricabatteria originale da 1 Ampère)
    Ultima modifica di GB ego sum; 10-11-12 alle 17:31
    GB ego sum
    Caulae dominus
  4. #143
    Salve a tutti
    Come mai secondo voi dopo 10 mesi la batteria si è. Gonfiata? Ha come una grande gobba E non dura più di 1 ora anche se mi dice carica al 70%
    Adesso la ho appena cambiata cambiandola sono stato su batte ria. Originale.... mi sono accorto cambiando la
    Inviato dal mio GT-N7000 federico
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedebos Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Si gonfiano a seguito di cortocircuiti, tensione troppo bassa della cella, quindi se lasciate nel cassetto scariche per molto tempo, sovraccarico (difficile ma non impossibile)... cella difettosa, cattivo bilanciamento del caricabatterie... sono molteplici le cose ma ti dò un consiglio: Buttala via subito! ...Per la seconda parte beh... ci ho capito poco di cosa hai scritto
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  6. #145
    Grazie....
    Seconda parte...
    La ho sostituita sempre con una batteria originale. Pagata di sicuro di più ma credo che possa essere più affidabile vero?
  7. #146
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Qualcuno di voi usa qualche app per migliorare la durata? No task k, altre app tipo greenpower?
    Inviato dal mio...
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio...
    L'unico che fa il suo lavoro come si deve è juice defender.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    Felix10 (25-12-12)
  10. #148
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da diego63 Visualizza il messaggio
    Se stai sulle 4 ore sei circa nella norma (partendo da zero), oltre direi di no, 2500mah con un caricatore da 1000mah il tempo di ricarica (sempre partendo da zero) si attesta intorno alle 3 ore e mezzo, c'è da considerare che nei telefoni la ricarica della batteria non è diretta come nei caricabatterie tradizionali, esiste la circuiteria del telefono che può cambiare le situazioni...
    N.B.
    Non è corretto dividere la capacità della batteria con l'amperaggio del caricatore per calcolare il tempo di ricarica
    parlando di carica drasticamente lenta...io ho potuto sperimentare una cosa:ho cyanogenmod 10 ,ed è da sempre nota la ricarica del veloce del cellulare...anche partendo da 1% ,con cellulare acceso in 2 ore e un quarto circa la batteria viene completamente caricata...ma un paio di volte/tre, mi è successa una cosa :la carica aumentava dell'1% ogni 8-10 minuti,a conti fatti ci vorrebbero piu di 6 ore per caricarlo completamente...e mentre normalmente il cellulare durante la carica non surriscalda piu di tanto,in queste occasioni era quasi bollente..quindi presumo il problema fosse di qualce processo rimasto attivo che non faceva andare a pieno regime il rpcesso di ricarica..ora prima di caricarlo da acceso,controllo che il cellulare vada in deep sleep e che non ci siano processi attivi(da betterbatterystats)e fino ad ora non ho avuto problemi nelle successive ricariche...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  11. #149
    cosa fare per sta benedetta batteria del note ho cambiato kernel col l'hydracore v7 st ma consuma sempre un casino faccio spesso il deepsleep e chiudo sempre le applicazioni inutili premeto che viaggia su 750 di ram consumata a la rom e la stock samsung 4.0.4 con apex non verso le 3 del pomerigggo sono gia al 35% di batteria
  12. #150
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da giosim68 Visualizza il messaggio
    Mi sembra invece un valore di consumo 'medio' ipotizzando accensione da carico al mattino e un uso mix discreto (telefonate, surfing internet , schermo acceso con illuminazione medio-alta) fino alle 15... Ovviamente dipende tutto da come lo hai usato, basso se era in stand-bay ... normale se riconducibile all'utilizzo descritto. Purtroppo il solo schermo del Note ne consuma di batteria... se usato.
