Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
problemi di ricarica note
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da sharks Visualizza il messaggio
    Anch'io ho pulito ma niente da fare il problema si ripresenta
    hai provato ad aggeggiare in su e giu' sul connettore usb?
    cmq dimenticavo..
    ho fatto anche il ripristino dati fabbrica.. (il mio note è completamente originale)
    boh......che vi devo dire... allora saro' stato fortunato..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato juke76 per il post:
    sharks (06-11-12)
    Treviso
    N7100, dopo il N7000
    Quote Originariamente inviato da juke76 Visualizza il messaggio
    guarda...dalla disperazione avevo comprato anche un'altra batteria perche' pensavo di averla fulminata io....ma dopo un paio di gg stesso problema.... ho letto su internet su altro forum che anche un altro utente aveva lo stesso problema..risolto pulendo bene tutti i connettori.
    è il connettore usb della ricarica..che magari quando è stato attaccato l'usb si è spostato leggermete ( fa un po' di gioco su e giu') ed il telefono va in tilt
    io l ho pulito e soffiato bene bene .. e per ora... da piu' di un mese ormai... non si presenta piu' il problema.
    Grazie alle vostre indicazioni ho rimesso in dubbio tutti i “passaggi” e tutte le ipotetiche cause del difetto che riscontravo.
    Ripensandoci da un paio di giorni ho cambiato cover e mi ero accorto che lo spinotto usb non si inseriva in modo impeccabile. Pero’ non dandomi problemi, ma anzi caricando normalmente e nei soliti tempi, credevo fosse tutto ok!
    Ieri sera: spento il telefono, rimesso la vecchia cover, pulito bene sia lo spinotto sia il connettore sul note (non che fossero sporchi, ma magari polvere, umidita’, o chissa’ cos’altro) e messo in carica. Dopo un’ora staccata l’alimentazione, acceso il cell... ed e’ da 12 ore che funziona bene come prima!
    Consigli utilissimi!!!
  5. #33
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Ho appena provato a dare dei colpi al connettore e tutto e tornato a funzionare normalmente per adesso.
    Funziona di nuovo evvai porca vacca
    Ultima modifica di sharks; 06-11-12 alle 10:58
  6. #34
    Galaxy Note
    il mio invece non ne vuole proprio sapere di riprendere a funzionare normalmente
  7. #35
    Il mio e tornato a funzionare
  8. #36
    Galaxy Note
    Adesso anche il mio sembra tornato normale... vediamo se dura
    Inviato dal mio GT-P1000 CM10
  9. #37
    Io ho gli stessi problemi con un galaxy gio ora lo smonto e lo annego nell'alcol XD
  10. #38
    samsung galaxy note
    Salve vorrei esporvi il mio problema : sono un paio di mattine che, staccando il mio Note dal caricatore dopo averlo tenuto tutta la notte, lo trovo alla stessa percentuale di ricarica in cui l'ho lasciato la sera prima.. Ho provato con entrambe le batterie che ho ma non cambia niente.. Dite che sia il connettore Usb?? Io carico cn quello originale naturalmente.. Versione Android 4.0.4 Ita montata tramite odin
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
