Uhm..
Se hai settato correttamente tutte le impostazioni di vibrazione del Note,
allora prova a disinstallare e reinstallare nuovamente l'app Go SMS Pro..
Fatto e ri-ri-ri-rifatto n+1 volte con n tendente a +infinito! :P
Allora io per disinstallare un'app vado in applicazioni>seleziono l'app>dinistalla.
Oltre a go sms pro pero' ho anche go sms widget e go sms language italian(o qualcosa del genere ci capiamo).
Mi scoccia incredibilmente perchè go sms era proprio quello che volevo! T.T
Caspita, mi spiace.. A me la vibrazione (finora, detto per scaramanzia..) funziona bene..
Sicuro sicuro di aver impostato tutto per bene..?!?!?!
Prova a disinstallare tutto quello che riguarda Go SMS Pro. Dopo di che riavvia il Note.
Controlla per l'ultima volta le impostazioni di vibrazione del device. Per scrupolo, metti tutto al max.
Reinstalla tale app e speriamo..
Posso chiederti se non è troppo seccante, di elencarmi le impostazioni che hai settato tu? io ci provo anche a reinstalalrlo, ma devo anche riavviarlo? Il riavvio serve a qualcosa?
Se mi riesci ad elencare sia le impostazioni suono che quelle di go sms pro, nell'eventualità che mi sia sfuggito qualcosa, te ne sarei grato
In ambiente ICS.
Menu Impostazioni Suono
Volume: Suoneria e Notifiche ad un livello diverso da zero.
Intensità Vibrazione: tutto al max.
Modalità Silenziosa: No.
Suoneria e Vibrazione: Selezionato.
Sistema: Tutto selezionato.
Menu Impostazioni Avanzate Go SMS Pro
Sotto Menu Impostazioni Notifiche:
Abilita Notifiche: Selezionato.
Abilita Finestra Pop Up: Non selezionato.
Sblocca Schermo: Non selezionato.
Accensione Schermo: Selezionato.
Sotto Menu Impostazioni di notifica predefinite:
Modalità Privacy: Selezionato.
Stile Vibrazione: Sempre.
Sequenza Vibrazione: Normale (una volta).
Poi eseguire Notifica di prova.
Ah, per ringraziare un utente è buona norma del forum usare il Thanks..!
mi viene il dubbio che non ti funzioni più la vibrazione del telefono...
hai provato a mettere la suoneria in vibrazione e farti chiamare da un amico per prova?
alve a tutti, rieccomi qui dop qualche giorno di smanettamenti sul Note sono finalmente riuscito a impostare correttamente le opzioni per l'utilizzo di Go sms pro.
Essendo inesperto alcuni di voi penseranno sicuramente che le cose che sto per dire saranno banali e scontate, ma io scrivo solo a titolo di informazion per chiunque avesse avuto il mio stesso problema/necessità di utilizzo.
Dunque riassumendo, il mio problema consisteva nel non percepire alcuna vibrazione associata all'arrivo di un sms tramite go sms quando il Note è impostato in modalità vibrazione.
Ecco come ho risolto.
-Chiaramente il telefono è in modalità vibrazione.
-In impostazioni>suono>vibrazione ho messo tutte e tre le barre al massimo.
-tornando in impostazioni>suono ho "tolto" la "V" verde dall'opzione "vibra al tocco"(cosi' che quando si premano i tasti tuch di opzione e indietro essi non vibrino ).
-In impostazioni>Lingua e inserimento, nelle impostazioni della tastiera che utilizzo, ho disabilitato la vibrazione al tocco dei tasti, cosa che reputo fastidiosissima.
Andando poi su Go sms:
-tasto opzione (quello in basso a sinistra)>impostazioni nel tab Base selezionare set default sms program ed abilitare entrambe le successive opzioni.
-Di uovo impostazioni nel tab Avanzate>impostazioni notifiche> abilita notifiche deve essere selezionato.
-andare in Impostazioni di notifica, e selezionare la vibrazione, stile vibrazione>sempre.
Insomma quello che mi ha risolto il tutto è stata la prima parte dove andando in modalità di inserimento sono riuscito a togliere la vibrazione dei tasti della tastiera e la deselezione di vibra al tocco.
Ora Go sms funziona come voglio io, cioè in modalità vibrazione mi avvisa di un messaggio con finalmente la vibrazione!
Scusate ancora per le banalità ma riporto solo il mio modo di risolvere il tutto.
Grazie a tutti dell'aiuto.
