Pagina 16 di 20 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 200
Thread Aiuti per Note che non si Accende/Avvia (N7000)
  1. #151
    ok! scusa... rifaccio la domanda sulla sezione SOS!
    Jul 2014
    scusate l'ignoranza, anche io ho lo stesso problema su un S2 fuori garanzia..il cell è morto.. volevo sapere se comprando una nuova scheda madre risolvo il problema. Inoltre, se sulla nuova scheda madre risaldo la mia vecchia EMMC riesco a recuperare la mia memoria interna??
  4. #153
    Salve ragazzi ho acquistato un note 1 n7000 usato due giorni fà...
    Praticamente questo note mi ha fatto letteralmente impazzire con il wifi cioè il chip integrato andava e non andava.
    Dopo svariati tentativi anche hardware ho trovato la soluzione. DA PREMETTERE CHE NON ABBIATE IL CHIP HARDWARE DANNEGGIATO.
    Per chi avesse permessi di root e custom recovery installata basta scaricare lo zip del modem XXLRK appartenente al firmware 4.0.3 per chi avesse la rom stock senza root e etc. deve scaricare il file tar.md5 del sopracitato modem e eseguire la guida flesh modem con ODIN.
    N.B=Io personalmente l'ho provato su custom rom 4.1.2 based stock ma penso che funzioni anche per la cyano.pac,aosp e miui perchè una semplice sostituizione di modem.
    Da quanto ho potuto capire il modem di jelly bean su alcuni chip wifi va in confilitto. Spero di Essere stato di aiuto buona serata
  5. #154
    Ciao ho lo stesso problema, come devo procedere?
  6. #155
    Senior Droid L'avatar di topinojerry
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Ciao ragazzi, improvvisamente il mio note con jb stock si è spento e accendendolo rimane bloccato sulla scritta galaxy note n7000. Ho provato a flashare il firmware nuovamente con odin ma non va. Potreste darmi una mano?
    Galaxy Tab Gingerbread 2.3.6 Official
    Samsung Galaxy Note Bianco Jelly Bean 4.1.2 s5 porting
    C'è chi segue...c'è chi sceglie
  7. #156
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Provato un deep clean?
    Il flash va a buon fine con il firmware stock?
    Fatto un reset totale?
  8. #157
    Samsung Galaxy Note
    Si il flash va a buon fine ma purtroppo ho sempre la medesima situazione. Potresti consigliarmi una recovery touch da mettere tramite odin dato che ho il tasto power morto
  9. #158
    Samsung Galaxy Note
    Portato in assistenza e tornato come nuovo
  10. #159
    Androidiano L'avatar di carmad
    N7000 U8815 P760 S5830
    Cosa ti hanno fatto all'assistenza ?
    Era l' EMMC o un problema software.
    Risolto anche il tasto power ?
  11. #160
    Samsung Galaxy Note
    Si mi hanno sistemato il tasto e poi hanno risolto a livello software
