Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 39 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 389
Thread Informazioni e Problemi su WiFi e Tethering (Note 7000)
    N7000 EU , N9005 IT
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Problema Utilizzo Wifi - Bluetooth contemporaneamente
    Buona giornata a tutti , premetto che è la prima discussione che apro e spero di farlo nella maniera più consona alle regole del forum.
    Possiedo un Galaxy Note con XX K7 e sinceramente è il primo bug che riscontro a distanza di un mese d utilizzo ed è il seguente , la funzione Bluetooth funziona alla perfezione come quella Wifi ma nel momento che sono connesso in wifi come per esempio quando uso IM+ e attivo il BT per connettere l auricolare , la rete wifi inizia a disconnettersi e riconnettersi a distanza di pochi secondi , mantiene la connessione attiva per 1 minuto e poi si discollega di nuovo , l auricolare invece inizia a dare dei piccoli disturbi come se mi stessi allontanando dalla portata ma comunque continua a funzionare... il problema serio è il wifi... avete qualche suggerimento da darmi ? vi ringrazio in partenza
    Dopo averlo aggiornato alla versione 2.3.6. Mi da problemi di connnessione con WIFI ed a volte si spegne e riaccende da solo.
    Cosa mi consigliate?
    Brescia
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    credo sia buona cosa un backup e un factory reset per vedere che non sia qualche impostazione o personalizzazione che te lo manda in palla. prima di ripristinare il tutto verifica se ti presenta ancora il problema
    Quote Originariamente inviato da yumeth Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi dopo aver contattato la Samsung .....mi avevano consigliato di resettare il telefono riportandolo alle impostazioni di fabbrica, bene l'ho fatto , ed andava tutto bene fino a quando non ho istallato 3gwatchdog, sara una coincidenza ma da quando l'ho istallato il wifi si è iniziato a bloccare a non connettersi dopo qualche ora e proprio ieri il telefono si è spento e riacceso da solo. Può essere una cosa simile??
    PS io ho un samsung NOTE
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Io uso sempre 3GWtachdog e non mi ha mai creato problemi..tra l'altro è un applicazione fatta benissimo.Magari prova a controllare le impostazioni dell' app che non hai attivo qualcosa che abbia a che fare col wifi e comunque bisogna anche vedere che altro hai installato sul tuo Note
    Non ho mai sentito "lamentele" riguardo l'applicazione citata...
    gentili utenti, non so sia un baco ma ho notato che, avendo a disposizione 2 reti wifi di cui una settata con ip statico, il note non riconosce il tipo di rete abilitando in automatico l'ip statico ed obbligando così ad effettuare il settaggio manualmente. é abbastanza fastidioso e con l'iPad questo in accadadeva. sbaglio io ad effettuare i settaggio o è proprio così?
    Inviato dal mio Galaxy Note
    Senior Droid L'avatar di zeitdroid
    gt-i9000, gt-n7000, mt7-tl10
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    io ho dovuto installare la app wifi statico che riconosce la rete è permette di configurarle singolarmente.
    Inviato dal mio Matt-phone.
  9. #8
    Grazie zet . Quindi mi confermi che occorre installare una App x gestire le reti WiFi in automatico ?
  10. #9
    per gestirle ognuna con una configurazione a se stante si. ad esempio io utilizzo, a seconda di dove mi trovo, due connessioni wireless con ip statico e una con dhcp. ho creato prima le varie connessioni inserendo le rispettive psw con il tool di default, poi con wifi statico ho modificato i restanti valori e salvato le configurazioni. dopodiché spegni e riaccendi la wireless dal note e dovrebbe andare. c'è
    da selezionare un'opzione che è quella di forzare la configurazione, altrimenti non funziona, almeno con me è stato così.
  11. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Qualcuno di voi riesce a collegare il proprio Note con Kies WiFi?
    Se si, come? Mi sa che sbaglio qualcosa... rimane sempre in caricamento il terminale su Kies.
