io ho notato solo un po' di lag nello scrool della home sia stock che con go launcher ex che con spb 3d shell, ma credo come già stato detto che sia per la poca ottimizzazione della 2.3.6 è comunque gingerbread ovvero non un' os tablet oriented come honeycomb (dobbamo sempre considerare che il note è anche mezzo tablet), ed infatti il resto viaggia tutto alla velocità della luce specie con la navigazione sia con browser stock che con dolphin HD che tra l'altro è perfetto per il note.
attendiamo fiduciosi ISC !!!
ps. una domanda per il note quale sarebbe un'ottima rom cooked ?
Nell'applicazione musica, sotto i tasti play,ecc. Compare la scritta elenco.
Se aprire una song e sotto non compare e premete nello spazio nero, da errore.
Senza considerare che il player stock mette in sequenza le canzoni in ordine alfabetico e non in ordine di traccia.
Nel 2011...
naturalmente l'ootimizzazione ancora scarseggia, i launcher alternativi sono da lasciar perdere (per esempio spb shell quando l'ho installato la prima volta era andato automaticamente in modalità tablet, il che fa riflettere) il resto vola...un rom cooked spettacolare è la rhapsody si angelm, il suo kernel abyss 1.3 è spettacolare, va da 50 mhz a 1704!! oppure io attualmente sto provando la romow, sempre basata sul kernel abyss ma con il tema di ice cream..prova tu, ogni rom deve essere valutata in base alle proprie esigenze, tipo se usi il note solo a scopo lavorativo e quindi te ne sbatti si facebook, music hub reader hub e vari ci sono le rom xtra lite, che lasciano sono il minimo indispenabile, con successivo guadagno di batterai e ram libera..
Samsung Galaxy SIII....designed for humans....In custodiaHTC Wildfire
rooted with Cyanogen 9
Originariamente inviato da terrornoize
Idem bisogna riavviare!
Galaxy S3
ex Galaxy NOTE white
ex Galaxy NOTE
Corby GT-I5500 muletto
ex HTC Evo3D king cobra 1.5
ex Galaxy S2 I9100 Thunderbolt 2.0
Originariamente inviato da al404
Dipende che vuoi fare, il note ha la funzione di backup. Fai il settaggio sia per le impostazioni personali sia per applicazioni e poi resettando non dovresti avere più problemi... Altrimenti visto che magari non hai ancora aggiornato via kies, c'è la versione già disponibile alla 2.3.6 ufficiale e quindi non invalida la garanzia e sicuramente gira meglio. Facendo quella le impostazioni e gli altri dati ti rimangono in quanto fa il backup in automatico. Poi fammi sapere come gira con la 2.3.6 che non ho ancora avuto tempo di metterla su....
