Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Primi Passi ...
  1. #11
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    E' un no brand acquistato su Amazon.de ...
    Quindi tu ora mi suggerisci di usare Kies e vedere un pò cosa mi dice di aggiornare giusto?
    Ah, da notare che per ora sto facendo tutto senza SIM inserita, va bene lo stesso?
    si è OK....almeno la prima volta carica x bene Kies fai aggiornare i drivers e poi vedi se hai l'aggiornamento....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    AlienwareAR (06-12-11)
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Perfetto! Grazie...! Thanks effettuato!
    Ah, domanda così potresti anche chiudere l'altro mio thread: consigli l'installazione su Windows XP SP3 32bit..?!
    Oppure su Ubuntu 11.10 o Windows 7 Ultimate 64bit..?!
  5. #13
    Riserva Navajo
    meglio xp o windows 7 32 bit
  6. #14
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Dunque, per comodità ho installato Kies su Mac OS X Lion. Aggiornato Kies all'ultima versione disponibile,
    una volta attaccato il Note l'ha riconosciuto e mi ha subito chiesto se volessi fare l'update del firmware.
    Ho provato a farlo ma mi diceva di caricare la batteria in quanto era quasi scarica.
    Allora, ho scollegato tutto, spento il device e messo in carica. Rimanderò l'operazione di aggiornamento firmware a domani..!
    Comunque, tale update cancella tutti i dati presenti sul Note vero..?!
  7. #15
    Riserva Navajo
    no con kies non perdi nulla....avrai penso la KKA no wipe
  8. #16
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Perfetto! Era solo per saperlo, dato che nelle info pre installazione dice di fare un backup per evitare perdita dei dati...
    Comunque ora il device è in carica e domani mattina effettuerò l'update del firmware..!
    Ti aggiornerò ovviamente sulla versione..! Thanks..!!!
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    Allora... innanzitutto c'è da dire che i tuoi ufficiali sarebbero mooooooooolto lunghi (samsung parla di metà 2012 per l'aggiornamento ufficiale), quindi diciamo che se vuoi un assaggio di ice cream la sezione modding è quella che fa per te, li diamo una "spintarella" agli aggiornamenti, grazie agli instancabili e infallibili di xda così come i vari devs in proprio, o i grandi team quality cyanogen e miui che praticamente sono a un soffio dal traguardo... Quindi di fatto, per il momento, se vuoi Ics devi fare il root e installare una rom non ufficiale e questo invalida temporaneamente la garanzia, ma ne vale la pena , per quanto riguarda Kies invece non ho ancora avuto problemi di riconoscimento e ho provato tutte le attuali rom ufficiose, al limite la connessione varia da rom a rom ma non mi sono mai trovato male fino a mo ... Infine sappi che Odin non si usa più, per il momento, perché il bootloader del note è bloccato e questo significa che a ogni flash si attiverebbe il triangoli giallo e il counter delle violazioni ... Per mi affidati all'ottimo mobile Odin pro, oppure ai flash da recovery..
    Ok Grazie delle delucidazioni. Il Note mi dovrebbe arrivare venerdì da computermemory. Quindi se ho capito il root lo devo fare solo se intendo installare rom moddate come la cyano? Non per le rom "ufficiose" (ma che differenza c'è?). Oppure no root e attendere ICS.. ma sarà difficile resistere
  10. #18
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    Quelle "ufficiose" sono ROM modificate, quindi serve il ROOT...a meno che tu intendessi "ufficiali"...
    E poi qual'è il problema, fai ROOT, ti godi le ROM modificate e quando uscirà ICS ci penserai... al massimo rimetti una versione "ufficiale" e passi a ICS attraverso KIES...
    Ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ITAIce per il post:
    gitar (06-12-11)
  12. #19
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    Ciao
    hai ragione il root conviene comunque si può tornare indietro mi pare no? Ma Il timore è il brick di un telefono da 500 euro...
    Pensi che la procedura di root sia veramente collaudata e sicura?
  13. #20
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Beh ti devi impegnare davvero tanto per Brickare il cellulare... poi vedi tu, io l'ho fatto senza pensarci su neanche un secondo, e tieni presente che l'ho comprato appena uscito, quindi davvero in pochi l'avevano fatto...
    poi ripeto devi decidere tu...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ITAIce per il post:
    gitar (06-12-11)
