Se mettessi la nuova rom ufficiale https://www.androidiani.com/forum/mo...fficiale.html? e poi il kernel che tu hai citato? Sara piu veloce? E se poi li volessi togliere e tornare a rom e kernel ufficiali?
Questo che hai postato è la stessa rom che otterresti aggiornando da kies in questo momento, in pratica dopo aver aggiornato è sucquella che farai il root ... Dopodiché se vorrai tornare indietro non dovrai far altro che flashare via recovery la rom che hai postato, quella è tutta originale, in questo modo perderai anche il rootcecil tuo note sarà come appena uscito dai magazzini
In custodiaHTC Wildfire
rooted with Cyanogen 9
Io mi sa che aggiorno faccio il root e cambio il kernel.. Cosi facendo perderei la garanzia?
Ho paura però che dopo aver rootato e cambiato il kernel non li sfrutti e quindi rischi solo
Già Solo cambiare il kernel è sfruttare il root, è un kernel modificato serve, anche perché puoi scegliere le frequenze del processore, fare overclock oppure abbassare il voltaggio per risparmiare batteria, tutte cose che con il kernel originale non puòi fare... E comunque nel corso della tua carriera da androidiano se vorrai potenziare il tuo note oppure mettere android 4 prima che esca ufficialmente il root è essenziale, poi oh, and fai come ti senti .., comunque se segui la guida passo passo non avrai problemi, anche perché sono pochi passaggi e semplici
Per le frequenze del processore overclock o il voltaggio ci sono delle guide? il kernel abyss che versione dovrei mettere?
PS: scusami per le numerose domande
Non ti preoccupare, sono qui per aiutare... Per quanto riguarda le guide non c'è ne sono per lovers clock ma basta chiedere e molta gente sarà pronta a risponderti, quindi con qualche thanks te la cavi ahahaha... Per quanto riguarda L'abyss nella sezione modding c'è una discussione dedicata nella quale il primo post ha il link per l'ultima versione disponibile (al momento la 2.6), metti quella
tommaso96 (01-01-12)
Ma una volta fatto root kernel e.aggiornamento il miglioramento si notera a prima vista o dovro fare voltaggio etc. Per notarlo?
