e poi lo carichi con cwm
il file apk
Stai scherzando???
Allora..tanto per iniziare l' A -B -C:
"caricare" si può usare per gli orologi
"ri-caricare" per le batterie
...detto questo per Android si utilizza il gergo: FLASH, flashare un firmware, un kernel oppure flashare un file con estensione .zip
I file APK vanno messi nella root della SD interna del device e per installarli è sufficiente un qualsiasi file manager tipo Astro (sul Market), basta tapparci sopra e ti chiederà se installarlo o meno.A quel punto si conferma "Installare" e lui procede ed ecco che ci troveremo l' applicazione bella e pronta nella draw.Fatto questo il file APK possiamo anche cancellarlo...ormai avremo l' applicazione.
Cosa differente è se è un APK di sistema:
in questo caso dovremo copiarlo (sempre tenendo premuto sul file) e incollarlo in System/app ma quì ci sarà bisogno di Root Explorer e chiaramente i permessi di root sennò non potremo procedere in alcun modo.
Questo è quanto...
Originariamente inviato da BlackHoleSun
E mi sapresti gentilmente dire dove trovo il root della sd interna? Con l'app nativa archivio si trova?
Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
Galaxy Note con ICS
ennesimo problemino sul mio note con romow non essendo a casa ho provato a scaricare il kernel abyss 3.0 test( per chi dice che non si può scaricare da file sharing,o chi non ci riesce,provi a installare dal market app che aprono file zip tipo androzip,appena l'ho installato il download è andato) quando lo stai per scaricare chiede dove posizionarlo e ho messo in external_sd e da lì era "morto" il cell..ho premuto per spegnere e si è riavviato e nella schermata di riavvio con "quella cosa colorata che gira" ci era rimasto per un po',allora lo rispengo e riparte normalmente. una volta acceso.....non legge più la sd!!! ho provato ad andare in recovery,install zip,choose zip " sd card not found"..ora non ho più le canzoni ma poco importa perchè le rimetto da pc,il problema maggiore sono le app che erano installate su sd!! ora ci provo a cliccare e mi dice "app non installata nel telefono",sono andato con l'app droidsail sd(praticamente app2sd ma che permette di spostare TUTTE le app) e ci sta nella schermata move to sd con le app che possono spostare,e moto to phone dove non ci sono app.. allora sono andato in impostazioni applicazioni gestici applicazioni per "provare" a spostarle di nuovo sul telefono per poi rimetterle nella nuova sd che ho comprato(che mi ero scordato di dire) ma in impostazioni c'è scritto "sposta in scheda sd" e non mi ci fa cliccare...che devo fare reinstallarle tutte? o se no con titanium backup avevo fatto un backup app+dati sistema,potrei ripristinare solo le app? o sarebbe lo stesso? che devo per forza disinstallarle??? scusate se mi sono dilungato ma ho questo problemino!!!
EDIT: risolto,ripristinate con titanium e spostate su sd con droidsail super app2sd(root) tranne 4 app,non so perche ma reinstallate dal market e poi spostate
Ultima modifica di tommaso96; 09-01-12 alle 16:09
Galaxy Note con ICS
ciao volevo sapere se e possibile quando uno ti chiama (contatto con foto) di vedere la foto su tutto lo schermo anziche solo al centro piccola. grazie
