Si, GB, ti confermo che in "data" ci sono sia cartelle che contengono le tracce delle visite (quindi cache da eliminare) ma anche altra roba da non eliminare assolutamente. Ma dove è scritto "cache" si dovrebbe poter eliminare, o no...?
Thanks.
BAF
Thanks.
BAF
... Però, nelle impostazioni di "Dolphin", in "Impostazioni di archiviazione" io non avevo attivato il salvataggio della cache sulla SD... Quindi, vuol dire che al di là del browser, c'è comiqnue della roba da eliminare in "data"... Se è giusto il mio ragionamento... Boh...
BAF
... Ragazzi, buona sera.
... Mi confermate che l'utilizzo della connessione dati del Note attraverso il tethering WI-Fi su un portatile, esempio, non si paga assolutamente. Perché io l'ho sentito da più parti, anche un mio amico utilizza la connessione del suo HTC (Windows Phone) sul suo tablet e mi ha detto che assolutamente non paga perché la libertà di condividere la sua connessione senza fili è libera. Io avevo usato un paio di volte l'iphone come modem e la prima volta non sapevo che si pagasse e poi vidi una maggiorazione (ma non esagerata) sulla fattura successiva. Quando chiesi delucidazioni al mio operatore, mi disse che i primi 200 Mb di traffico dati erano inclusi nel mio forfait ma oltre era tutto extra. Invece, la condivisione in WI-FI è gratuita? Sicuro...? Io non ne sono tanto convinto... O_o
Thanks a tutti
BAF
La questione è piuttosto articolata: dipende dal contratto, dall'opzione "flat" dati che hai attivato ed anche dall'APN utilizzato. Io per esempio ho un contratto affari sul Note ed utilizzo l'APN web ibox.tim.it e non l'APN Wap, che ormai è divenuto d'uso comune e che talvolta (in base alle opzioni, appunto) ti consente l'uso di internet tramite telefono ma non dal PC come modem.
Con il mio contratto non ho limitazioni di sorta e dispongo di 2 GB/mese di traffico su tutti gli APN e con tutte le modalità.
Su un altro device ho un abbonamento Wind che mi mette a disposizione 1 GB/mese su APN Web (non su quello Wap) anche in questo caso senza limitazioni relative alle modalità d'uso.
Insomma, se fossi in te, mi studierei per bene le clausole del contratto relative al traffico dati, prima di darmi una risposta.
Altra questione è se il gestore è in grado di accorgersi dell'uso dell'APN in una modalità o in un'altra.
GB ego sum
Inviato dal mio candido Note con Tapatalk
GB ego sum
Caulae dominus
BAF (06-05-12)
Grazie della risposta, GB.se usi
Eh, purtroppo, non si capisce nulla su questo discorso. Io ho letto tanti che in Rete parlano di gratuità si usano questi device Android in Wi_Fi, però, non in USB. Io con l'iphone 3GS non ho la possibilità del tethering in Wi_Fi ma solo USB o Bleutooth. E usando l'iphone come modem in tethtering in USB, pagai qualcosa in più. Ma invece ho letto che se ci si connette via WI Fi ad un pc dal nostro terminale Android, non si paga affatto, perché, appunto, la connessione è senza fili... Non so davvero cosa pensare e quale sia la verità... Ho letto che anche usando Kies Air si può usare in W-Lan la connessione del proprio terminale su un pc...
BAF
...Anche perché, la prima volta che ho attivato il tethering Wi fi sul Note, mi è stato chiesto di inserire una password personale di mia scelta, che poi si va ad inserire sul PC quando si decide di navigare sul PC con la connessione del Note. La presenza della "chiave di sicurezza" in effetti mi farebbe pensare che dovrebbe essere libera, una libera scelta dell'utente...
BAF
Ripeto: ci sono due aspetti completamente distinti. Quello contrattuale che potrebbe distinguere i due modi di sfruttare la connessione all'APN, e quello tecnico.
La questione tecnica dovrebbe stare più o meno in questi termini.
Il tethering tramite WiFi trasforma il Note in una sorta di router con tanto di NAT che con ogni probabilità è perciò in grado di "nascondere" il PC o qualunque altro client che naviga attraverso di esso.
La connessione dial-up tramite cavo USB o tramite Bluetooth probabilmente no e il gestore è immediatamente in grado di rendersi conto se il client che sta sfruttando l'APN è uno smartphone o un PC, anzi molto più semplicemente è in grado di accorgersi che dietro allo smartphone connesso come modem c'è qualcos'altro e questo basta per far "saltare" l'opzione flat.
Sto facendo ipotesi, eh?
GB ego sum
GB ego sum
Caulae dominus
BAF (06-05-12)
... E infatti, GB, questo è un po' il concetto che esprimeva il mio amico qualche giorno fa. Io gli ho suggerito comunque di informarsi col suo operatore, ma lui è stra sicuro che connettendo il suo tablet al suo HTC in WI FI, lui dice che, appunto, l'operatore non può comunque accorgersi di questa connessione e che tra l'altro lui può essere libero di condividere la sua connessione senza fili (ricordiamoci che c'è anche una password da stabilire). Comunque, ora potremmo parlare di questo fino alle 3 stanotte ; io lo devo assolutamente chiarire questo dubbio, cioè sapere se è gratuito o no questo discorso. Ma in attesa di sapere questo, mentre ora cercavo informazioni sul sul soggetto, ho trovato notizia di un'app grandiosa! )). Si chiama FoxFi, è sul "Play store" e in pratica fa sì che non si capisca che stai usando il terminale come Router Wi Fi. In pratica, invece di attivare il router Wi FI da Impostazioni, ecc., lo fai da Fox Fi. È la stessa cosa, viene chiesto di scegliere una chiave; di dare un nome alla connessione, tutto uguale, ma passando da questa app e non dalle impostazione del telefono. Le opinioni sono ottime, quindi, l'ho presa...
BAF
Gab, ti confermo che l’app che ho scaricato prima, "FoxFi", utilizzando un proxy, i mpedisce all’operatore di capire da dove provenga il traffico dati. Praticamente, molto più che la famosa "manna dal cielo" . Quindi, per ora è questa la mia soluzione; ho continuato anche a cercare ancora qualche certezza circa la domandona da 1milione di dollari: l’uso del device come Hot Spot Wi-Fi verso un pc è free o no? Be’, c’è un po’ d’incertezza. Dipende sì se il tuo contratto ha incluso anche l’uso del telefono come Router; ma c’è anche la questione del sapere con certezza se il fatto di usare il WiFi al posto dell’USB, ci tenga "nascosti" agli occhi Dell’operatore o no. Questa è la grande questione. Io propendo verso il sì, ma dal punto di vista tecnico come si fa ad essere così sicuri? E allora, per adesso mi godo FoxFi
BAF
Baf
Su android puoi trovare una infinita' di tastiere con predizone. Io mi sono trovsto bene con touchpal... Ora ho comperato swiftkey x che frovo molto comoda... Prova
BAF (07-05-12)
