Pagina 88 di 147 primaprima ... 3878868788899098138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1465
[INFO] SOS !! Tutti gli aiuti e i consigli sul Galaxy Note POSTATE QUI !!!
  1. #871
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti vorrei avere informazioni su il firmware lpy germany che ho flashato con odin visto che ho sentito di parecchi brick pensavo di tornare a ginger, basta che flasho con odin senza fare altro giusto? Perche ho notato problemi mentre esco da un app tornando indietro mi diventa lo schermo nero x 10 sec e poi mi riparte tutto x il resto il mio note va che una meraviglia grazie in anticipo.
    gian
    prova a ri flashare la LPY sempre con odin classico senza nessun wipe...
    ICS va benone basta non usare la recovery x adesso
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Inizio a pensare che sarà per sempre....
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
  4. #873
    Riserva Navajo
    date tutte le colpe del mondo a ICS....
    ICS va benone l'unica cosa adesso è il bug che ci deve far stare allerta...basta non usare la recovery nessun wipe e nessun restore backup....
    per il resto ICS è OK
  5. #874
    livorno
    Nessun modding soprattutto...
  6. #875
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da hiace Visualizza il messaggio
    ma no neanche questo è vero......basta stare attenti a quello che si fa....io ora ho la Kingdroid ICS e seguendo le varie istruzioni da XDA non ho avuto nessun problema di ROM....il problema è il kernel ICS...solo quello mannaggia
  7. #876
    Riserva Navajo
    Si sono d'accordo ics e una favola davvero speriamo che la versione ita sia esente dal bug
    gian
    ho i miei dubbi sai...purtroppo...per ora tutte le release hanno il bug
  8. #877
    Samsung Galaxy Note
    ergo quando arriva la versione ita ... aggiorno senza fare prima un ripristino dati fabbrica etc ... si aggiorna e basta ...
    Conoscitore del Dogma
    Ma non ditemi che vi dà fastidio la parola "NOTE-SESSUALE"?!?
  9. #878
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Buona sera a tutti una domandina: ho istallato tegra overclock versione compatibile col note finalmente ma purtroppo ho notato che dopo aver modificato il clock ed essere uscito dal programma il mio galaxy si riavvia scalda come un forno e fa un battery drain enorme mi sono cagato addosso e ho disistallato tegra che cavolo sara' successo? Premetto che sto con la ply germany e root.
    gian
    Ciao!
    Dunque, mi sembra, se non vado errato, che già in altri thread è stato sconsigliato l'overclocking per il nostro Note..
    Non ne ha bisogno..!
    Ovviamente attendi i pareri dei più esperti...
  10. #879
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    gian
    allora; vediamo un po':
    l'instabilità (riavvii) è dovuta al fatto che l'overclock fosse instabile, mi spiego:
    per poter portare un processore ad una freq maggiore di quella base bisogna fornirgli, in generale, più corrente.
    Quanta? varia da processore a procesore; c'è quello che con il voltaggio stock guadagna 300-400mhz, c'è quello che devi salire di mezzo volt (tanto) per fargli scalare i 100mhz.
    Il programma, per quanto bene sia fatto, non tiene sicuramente conto di questo, quindi probabilmente il tuo procio non aveva abbastanza corrente per poter funzionare (in gergo si dice che non era "rocksolid").
    Il calore è un effetto diretto dell'aumento del voltaggio, come le stufe elettriche, aumenti la corrente, la stufa scalda di piu'; ora, su un dispositivo che è piu' sottile di un centimentro e che ha la cover in plastica sottilissima (e che gia soffriva di surriscaldamento) l'effetto potrebbe essere mooooolto evidete.
    Per ultimo il battery drain: puo' essere causato sicuramente dall'aumento di voltaggio (il che è ovvio) ma probabilmente è il GOVERNOR della cpu che ha l'impatto piu' grosso.
    Cos'è il governor? in pratica è un "programmino" che "capisce" quanto carico c'è sulla cpu e aumenta il clock di conseguenza (esempio: un gioco richiede frequenza massima, watsapp la minima).
    Ma non solo; il governor è anche il responsabile della duranta del tempo in cui il processore è overclockato, questo perchè, in generale, vale la regola "se è richiesta tanta potenza E' PROBABILE che ne serva ancora per un pò.
    Ora, le impostazioni del governor possono cambiare (si può scegliere se far restare tanto la cpu in OC oppure se farla scendere subito appena finita "la richiesta"), ma in generale, siccome tegra oc vanta di aumentare la velocità del termianale, penso che molto probabilmente il governor è settato per avere quel tipo di prestazioni che ho descritto prima (o comunque in una manierra molto simile).
  11. #880
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ok grazie era piu che altro una curiosita visto che con quadrant senza overclock faccio 4800 con ics e volevo vedere a che punto arrivava il note a diciamo 1.6 di clock ma vabbe me ne sto buono cosi meglio non rischiare thanks!!!
    gian
    Ciao!
    Saggia decisione..! Infine, ti ricordo che è buona norma del forum usare il tasto Thanks!
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:23
  2. 17-08-12, 10:59
  3. 08-08-12, 13:05
  4. 02-08-12, 15:36
  5. 01-08-12, 18:17
  6. 29-07-12, 13:00
  7. 15-05-12, 20:15
  8. 04-05-12, 23:25
  9. 04-05-12, 13:16
  10. 17-04-12, 23:53
  11. 17-04-12, 23:52
  12. 05-04-12, 12:33
  13. 07-02-12, 16:46
  14. 05-02-12, 15:13
  15. 24-12-11, 18:11
  16. 24-12-11, 17:52
  17. 17-12-11, 22:57
