In realtà il modello che si sfila e reinfila non mi piace molto... Preferirei qualcosa che si apre in tranquillità...
Io la uso, tuttavia dopo qualche settimana prendere la forma e in qualche caso ho rischiato che mi si sfilasse fuori.
Copre bene ma se cade di testa la cornice superiore è esposta a urti.
Ora ho anche montato una cover in plastica rigida, tipo quella originale Samsung per Galaxy S2, con un po' di pazienza e deformazione del fodero, riesco a inserirlo ancora.
Sono abituato a telefoni più spessi e ora ho un senso di maggior stabilità in mano.
Su ebay a pochi euro trovate custodie in gel siliconica che coprono bene il retro e il bordo, tasti inclusi. Se non si corre il rischio di segnare lo schermo, forse sono la soluzione migliore.
Galaxy Note
Dimenticavo, la custodia a fodero Samsung non è affatto di pelle, plastica rivestita internamente di feltro.
Galaxy Note (sent with Tapatalk)
Si si ho già comprato una gela cover... Però vorrei qualcosa che riparasse anche lo schermo (pellicole ok ma a volte non basta ma sa...) Il dubbio maggiore era sulla chiusura a calamita... L'originale non ce l'ha credo?
Guarda....intervengo perchè ho girato a lungo ed in largo siti internet e negozi in cerca disperata di una soluzione che mi facesse stare tranquillo....è un telefonone e in proporzione più esposto agli urti e delicato secondo me...ho preso una cover in gel come suggerito da altri pure, che secondo me è la più protettiva possibile e dona al telefono quel senso di consistenza che manca visto quanto è sottile nudo e cosa ancora più importante elimina la scivolosità del materiale di costruzione...poi, ovviamente non contento, ho trovato tale soluzione: custodia a borsello con zip per Galaxy tab 7 su cui c'è anche una zip esterna che posso usare come portafoglio/portadocumenti e portacaricabatteria/usb: perfetta!
sul lato interno dove sono gli elastici per reggere il tab c'è un "dummy" di cartoncino imbottito con un foglio di gommapiuma,ho tagliato al centro un riquadro un paio di mm più grande del Note completo di gel cover, inserito la gommapiuma sui 4 lati doppia ricavando una seconda cornice dalla parte centrale asportata e...voilà, protezione assoluta anche in viaggio per il mio piccolo:D
Se fossi in te...per stare tranquilli...inserirei il tutto in un comodo zaino termoisalato in maniera tale da mantenere la temperatura costante sia d'inverno che d'estate con regolatore d' umidità, servito di un impianto di telemetria con collegamento diretto verso, polizia, guardia di finanza, unità cinofile, elisoccorso, marina militare, teste di cuoio, spetnaz, s.w.a.p e boyscout.....ed infine la ciliegina sulla torta....una micro carica nucleare...da 10 kilotoni giusto per fare tabula rasa su un raggio di 16 Km in modo che il ladruncolo del nostro Galaxy note non possa goderselo....Il tutto dentro una comoda valigia da viaggio munita di ruote a cuscinetto con chiusura a combinazione da 48 caratteri alfanumerico.......drriiiiinnnnn....drriiiiinnnnnn .....drriinnnn...oh Cazzarola mi suona il cell....faro' in tempo a rispondere? :-)
Per me custodia in gel e vai alla grande!
Beh,anche io ho adattato il "trasportino" per il bestio (in realtà le modifiche risalgono a quando mi portavo in giro il GT7).
La tracolla infatti l'ho elaborata con le mie capaci mani.
Nella parte inferiore, ho inserito una spugnola che assorbe i colpi e ,nella parte anteriore, c'è un cartoncino che protegge la bestia da altri eventuali urti.
Nell'attesa che arrivi la custodia in gel, il mostriciattolo ha preso casa dentro un astuccio....fatto di pluriball. rotfl
