ragazzi android è una rsorsa open source, quindi è perfettamente normale che ci sia su una miriade di dispositivi...
Ciao A tutti!!*
Ho installato N.O.V.A 3 ed e fantastico.. Wow..pero e vero quello che dicevano!! E troppo simile a crysis2.Comunque mi piace troppo!!!!*Pero sul mio amato Note rallenata.ma anche agli altri da quello che ho sentito.Xcio ho deciso di provare con overlock.Almeno un po!!Quindi quale guida seguo e quale sopratutto**kernel**mi serve!?Io ho ginger LB1 full**wipe**open europe. Ho il root.*Ecco. Quale*kernel*mi serve.????Pero vorrei sapere cosa questo comporta.se lo flashi cosa cambia!? Niente!? Oppure vedi differenze!Ahh. Ps. Non ho**cwm*!!Perche ho installato la LC1 full*wipe*!! GIA ROTTATA E quindi dopo non mi serviva la cwm.Ok.?Graziee aspetto la risp.CiaoooDo thankx a manetta!!!*Ciaooo
Non overclickarlo il galaxy note semplicemente regola le prestazioni della tua cpu con cpu optimizer e cerca di eliminare la cache del tuo telefono con app cache cleaner la cache rallenta la memoria facendola rallentare la cache sono tutto i dati vechi accumulati dando peso alla memoria se invece tu la cancelli ka memoria va alle stelle velocissima e potrai giocare a N.O.V.A. 3 senza rallentanenti
Se ti sono stato di aiuto mettimi un thanks
Inviato dal mio samsung galaxy s3 con Tapatalk 2
Ultima modifica di 4EVERANDROIDXXX; 22-07-12 alle 15:49
1xxDIMAxx1 (22-07-12)
allora la cpu con i giochi non c'entra niente capito??? ti farà caricare più velocemente lo stage ma per il rendering 3d ci pensa la Gpu al massimo overclocka quella anche se non te lo consiglio, chi dice che i giochi vanno meglio con l'overclock si fa infinocchiare dall'effetto placebo.....come quelli che si curano con le malattie omeopatiche....
Ciao a tutti e grazie x le vostre risp!!
1. Ho fatto come dici ho cancellato le cache ma gia lo facevo prima..adesso pero ho cancrllato tutto con apposita app.
Poi pero cose e che diceve della cpu optimizator!?? Come faccio optimaizzare se tanto il max frequinza e 1.4 dato ho il kernel originale!??
Ho provato varie app ma appunto il max e 1.4 mhz quindi cosa opttimizo!??
2.x secondo utente.
Ok. Ma penso che migliorano lo stesso i giochi se overlockko a 1.6 invece di 1.4..credo che andranno meglio i giochi. Poi capiamoci non e che ci gioco con cel a ore.. Cio io mio super pc x quello . Pero ci sta un 10 minuti di nova3 o altro quando sei in giro o x stupire gli amici!! X cio era solo per provare e vedere come va nova 3 con overlock!!! Leggero overlock...
Poi per la Gpu come faccio a overlocare quella!??? Serve kernel o qualcosa altro!? Xche anche li ci sara un limite! ?
Grazieee!! Aspetto le risp! E il kerrnnelll x la mia LC1 OPEN EUROPE che permette overlock
Se hai risolto non c‘e bisogno di ottimizzarlo
Per overclokkarlo devi usare l‘app a pagamento overclock android
Ma non ce problema se e a pagamento!!!!! Basta che funziona ne ho provate tante di sto genere MA TI RIPETO il max che puoi impostare di mhz con kernel originale sul mo note e 1.400 mhz!!! X questo serve un kernel che permette di andare oltre!! Se no a che serve otimizare che tanto e gia al max!!?????
Hai ragione lascialo cosi
