Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 51
Overclock Galaxy note
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Quote Originariamente inviato da 4EVERANDROIDXXX Visualizza il messaggio
    Hai ragione lascialo cosi
    Inviato dal mio samsung galaxy s3 con Tapatalk 2
    Si PERO MI SERVE IL KERNEL x overlockk!! Che vada bene con ginger LC1 OPEN EUROPE che ho su!!
    Ne sapete qualcosa!????
    Grazie.
    Altri thankx se riuscite ad aiutarmi
    P.s. Forse nn mi sono spiegato. Con la app che dici overlock android non te ne fai NIENTE. Senza apposito kernel. Xche lhi ho provate ste app e anche quesra il max che puoi impostare e 1.400 mhz. Che e il mio mhz originale del Note!! Quindi che me ne faccio di questa app.senza kernel apposito!!!
    Prima devo flashare il kernel e dopo usare sta app..e dopo saranno sbloccati i settaggi. Ho visto che uno e arrivato a 1.93 mhz ma quello e il max. A 1.83 diceva che andava bene!!
    Ma io voglio solo un overlock leggero!! Tipo fino a 1.6 mhz!!
    Capito!!
    Quindi sapete indicharmi un kernel!????
    Grazieeeee!!!
    Riguardo alla gpu. .come overlocare quella!!??
    Ultima modifica di 1xxDIMAxx1; 22-07-12 alle 20:34
    Banned
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Si va bene con ginger lc1
    Se ti sono stato di aiuto mettimi un thanks
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1 Visualizza il messaggio
    Ma non ce problema se e a pagamento!!!!! Basta che funziona ne ho provate tante di sto genere MA TI RIPETO il max che puoi impostare di mhz con kernel originale sul mo note e 1.400 mhz!!! X questo serve un kernel che permette di andare oltre!! Se no a che serve otimizare che tanto e gia al max!!?????
    allora il discorso è semplice, se vuoi overclockare il note devi a) avere i permessi di root b)scaricarti un apk di overclock (ti consiglio quelle a pagamento perchè quelle gratis fanno schifo)
    p.s. leggi qui Graphics Processing Unit - Wikipedia non è un caso se tegra 3 di mer-a ha 12 core gpu e solo 4 core cpu
    p.p.s. non ascoltare quelli con l's3 che sono dei nabbi assurdi
    edit: io penso vadano bene praticamente tutti kernel(non ne sono sicuro) basta avere i permessi di root, comunque se non va ti flashi il franco kernel o lo speed mode con i quali sono sicuro va....
    Ultima modifica di diu7; 22-07-12 alle 20:45
  5. #34
    Pordenone
    Ouuu!!! E basta!! Ma che va bene con lc1????!! Ma leggi quello che scrivo o no?!! Mi sa propio di no!! Te lo ripetuto 4 volte. .hai capito di che parlo almeno!?? E dai mo. su..
    Cosa va bene con LC1!!??
    CE ma io non so...
    Rileggi quello che ho scritoo!!
    Ultima modifica di 1xxDIMAxx1; 22-07-12 alle 20:53
  6. #35
    Pordenone
    Quote Originariamente inviato da diu7 Visualizza il messaggio
    Raga. Pero dai mi sa che mi state trollando!!!!!!
    O forse leggete solo una parte di cio che ho scritto..o forse xche non sapete di che parlo. ...????!!!
    Ho gia detto che ho GINGER. LC1. OPEN EUROPE.!!! GIA ROOOTTTATOO!! Figuriamoci se voglio fare overlock senza root.ce...ma lho hanno tutti ormai!!!
    Poi x la 5 a volta!!!! Le app che ci sono. E ovvio che li prendi a pagamento che son migliori.. Tanto chi se ne frega se costano!!! Che poi.....c...l......p....a!?
    E vi ho detto che le app x overlockare non ti overlockano niete se non hai il kernel giusto!!!! Che ti permette di portare oltre ai 1.4 mhz. se no. Adesso come sono la app mi da solo 1.4 mhz. Capito!??? Ok!?
    Quindi quale kernel va bene x ovelock.ma che sia compatibile con LC1 OPEN EUROPE!???
    hoh.. Che palle... Ouu..
  7. #36
    musclebodyguard
    si vai cosi..con lo smartassv2 puoi andare tranquillo...le belle sensazioni le ottieni andando al massimo...
    Quote Originariamente inviato da vale666 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti !
    Oggi ho deciso di impostare la frequenza massima del mio note a 1.7 ghz e la minima a 100 mettendo come governor smartassv2 dopo aver messo tramite CWM il kernel abyss (l'ultima versione)
    Mi conviene lasciare queste impostazioni o potrebbe rovinarsi ???
    Pordenone
    @ 1xxDIMAxx1 Come kernel puoi usare il GL_NOTECORE_V7_EX ce permette l'OC fino a 1.6 mhz
    Cmq ha ragione 1xxDIMAxx1: puoi usare tutti i programmi di overclock che vuoi, ma se non usi un kernel che abiliti gli slot di overclock , non se ne fa niente....
  10. #39
    Pordenone
    Quote Originariamente inviato da spidertop Visualizza il messaggio
    hey grazie! ti ho dato un thanks.
    ma questo.va bebe x ginger.??????
    io ho la stock Ginger Lc1 open europe.!
  11. #40
    No, e' per Ics.
    Per ginger uno dei migliori e' il kernel abyss (che abilita slot fino a 1.7 mhz! ) ,.molto stabile e colludato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato spidertop per il post:
    1xxDIMAxx1 (26-07-12)
