Sei riuscito ad ottenere di nuovo il display senza sgranature nelle sfumature di colore? sono in trepidante attesa, mi sono accorto che anche il mio strappa le sfumature ma in passato non mi era parso
il problema è che se faccio screenshot dal telefono.. quando li apro dal pc.. si vedono benissimo.. mentre se provo a fare foto sul display.. si vede uno schifo e non si capisce qual'è il problema
Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
Le foto sono stupende anche sul mio.. secondo me... semplicemente non hai notato il problema... hai scaricato il file per i gradienti di grigio? ti si vedono bene?
in caso.. che rom e che kernel monti?
io c'è l'ho originale senza modifiche di ROM....evidentemente non noto davvero il problema ma a questo punto mi va bene....
anche io da originale non avevo nessun "difetto" ma anche tornando alla rom orignale dopo un deep clean... niente stesso problema
Mi rispondo da solo leggendo qui e li pare tutto sia dovuto al software che usa 16bit per il colore al posto di 24..
tramite forum.xda-developers.com dove in soldoni si dice :
In short, the SGNote has a 24bit display, which will show banding if viewing 16bit or lower images or using a 16bit or lower viewing application.
ovvero
In breve, il SGNote ha un display a 24bit che mostrerà banding(lo sminchiamento dei gradienti) se mostra una immagine con 16bit di colore oppure se state usando un applicazione che usa 16bit o meno per il colore.
Paura risolta quindi! Inoltre se vedete il banding nella galleria delle foto forse è perché la gallery pare essere a 16 bit di colore come dice pcmag
