ok! scusa... rifaccio la domanda sulla sezione SOS!
scusate l'ignoranza, anche io ho lo stesso problema su un S2 fuori garanzia..il cell è morto.. volevo sapere se comprando una nuova scheda madre risolvo il problema. Inoltre, se sulla nuova scheda madre risaldo la mia vecchia EMMC riesco a recuperare la mia memoria interna??
Salve ragazzi ho acquistato un note 1 n7000 usato due giorni fà...
Praticamente questo note mi ha fatto letteralmente impazzire con il wifi cioè il chip integrato andava e non andava.
Dopo svariati tentativi anche hardware ho trovato la soluzione. DA PREMETTERE CHE NON ABBIATE IL CHIP HARDWARE DANNEGGIATO.
Per chi avesse permessi di root e custom recovery installata basta scaricare lo zip del modem XXLRK appartenente al firmware 4.0.3 per chi avesse la rom stock senza root e etc. deve scaricare il file tar.md5 del sopracitato modem e eseguire la guida flesh modem con ODIN.
N.B=Io personalmente l'ho provato su custom rom 4.1.2 based stock ma penso che funzioni anche per la cyano.pac,aosp e miui perchè una semplice sostituizione di modem.
Da quanto ho potuto capire il modem di jelly bean su alcuni chip wifi va in confilitto. Spero di Essere stato di aiuto buona serata
Ciao ho lo stesso problema, come devo procedere?
Ciao ragazzi, improvvisamente il mio note con jb stock si è spento e accendendolo rimane bloccato sulla scritta galaxy note n7000. Ho provato a flashare il firmware nuovamente con odin ma non va. Potreste darmi una mano?
Provato un deep clean?
Il flash va a buon fine con il firmware stock?
Fatto un reset totale?
Si il flash va a buon fine ma purtroppo ho sempre la medesima situazione. Potresti consigliarmi una recovery touch da mettere tramite odin dato che ho il tasto power morto
Portato in assistenza e tornato come nuovo
Cosa ti hanno fatto all'assistenza ?
Era l' EMMC o un problema software.
Risolto anche il tasto power ?
Si mi hanno sistemato il tasto e poi hanno risolto a livello software
