Utente del giorno: JuJu75 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 79 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 20 primaprima ... 81617181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 200
Thread Aiuti per Note che non si Accende/Avvia (N7000)
  1. #171
    odin parte
    va tutto bene fino quando arriva il NAND write start e lì la barra si blocca.
    mi scrive complete(write) operation failed.
    sul telefono non ci sono barre di avanzamento . solo l'immagine del download mode.
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Unito a thread corretto
    Che errore ti segnala Odin?
    Li trovi prima del FAIL (riportalo qui)
    odin parte
  4. #173
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 6,832 volte in 5,447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paollino Visualizza il messaggio
    odin parte
    Prova con altre porte USB...
    ...altri cavi USB...
    ...e se è il caso un altro pc
    ___________________
  5. #174
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da biondinoo Visualizza il messaggio
    ciao a tutt perche il mio note 3 non va piu in recoveri ma mi manda sempre in boot poi da quando istallai un agiornamento ora mi rimane nella schermata iniziale samsung
    Hai già una discussione in sezione corretta
    Il cross posting è vietato!
    Cancello
    ___________________
  6. #175
    ragazzi help me
    ho un note n7100 ieri improvvisamene si è spento nonostante la carica all 84% e quando sono andato per riaccenderlo si e briccato sulla schermata di avvio samsung
    ho provato ad entrare in recovery mod ma è praticamente scomparsa ho provato a flashare di nuovo android 4.4.2 ma odin mi da sempre errore
    consigli ?
  7. #176
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da skyline111 Visualizza il messaggio
    ragazzi help me
    consigli ?
    Unisci a Thread dedicato
    Leggi le ultime 4 o 5 pagine
    Troverai suggerimenti....
    EDIT
    @skyline111
    Vedo che hai scritto N7100 ma qui siamo in N7000 ...
    ti sei sbagliato o ti riferisci al Note II ? (eventualmente ti sposto....)
    Ultima modifica di Varioflex; 03-01-17 alle 13:56
    ___________________
  8. #177
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Se pure odin non riesce la vedo dura. Prova a riapplicare odin con la procedura per ripartizione il file system.
    Psarlo di N7000
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  9. #178
    Salve, avrei un problema al quale non riesco a trovare soluzione....continui riavvii del mio Note (brandizzato tre) con kernel 3.0.31-1103517 - versione build JZO54K.N7000XXLT4 Android 4.1.2
    Riesco a malapena a farlo partire (funziona il recovery mode). Ho fatto varie volte il reset wipe e partition ma il risultao non cambia. E' come se si fosse sputtanato qualche file anche perchè in avvio quando ricarica tutto e c'è la parte aggiornamento software una finestra mi dice che non è possibile perchè il tel è stato modificato.
    L'unica cosa che c'è è il superuser per fare il root che comunque rimane tra le applicazioni presenti anche facendo il factory reset.
    Ogni volta che mi si collega al play service lo schermo diventa nero e il telefono si riavvia. A volte neanche quello e devo togliere e rimettere la batteria.
    Avrei pensato, come soluzione a caricare tutto nuovo da Sd card ma onestamente non ho idea della procedura esatta:
    - ho bisogno di una cwm? in caso affermativo dove trovarla e quale mettere?
    - cosa dovrei caricare sulla SD card come ROM per rimettere tutto a posto (possibilmente non brandizzato)?
    - ho letto che per prima cosa dovrei salvare imei e cartella FES sul PC, giusto?
    - ho bisogno di installare Kies sul pc prima di fare tutto o altri software tipo Odin anche se carico tutto su sd?
    Scusate l'ignoranza totale ma se mi deste un mano ve ne sarei veramente grato visto che di post ne ho letti tanti e anche di guide ma il punto è che con i continui riavvii del Note ho paura di briccarlo totalmente se non ho una guida certa passo passo..
    Ultima modifica di bionsal; 11-01-17 alle 19:05
  10. #179
    Salve, scusate ma c'è qualcuno che potrebbe gentilmente rispondermi?
    posso mettere questo sulla sd "PhilZ-cwm6-XXLT4-OXA-4.93.6-signed.zip" e andare in recovery mode e far partire così?
    Ultima modifica di bionsal; 11-01-17 alle 19:35
  11. #180
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da bionsal Visualizza il messaggio
    Ciao....
    A mio avviso hai il tasto Power bloccato (come se fosse sempre schiacciato)
    Ti manda in loop il telefono
    Fai una prova
    • Spegni il telefono
    • Tieni premuti contemporaneamente i tasti Home + Volume Sù (solo questi due!)
    • Attendi 20/30 secondi
    Facendo quanto ti ho detto..... è andato in Recovery?
    ___________________
