Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
File .sis su microsd possono creare problemi se inserisco la microsd sul nuovo Note?
  1. #11
    tatà scusami ma è la prima volta che faccio certe cose... ho sincronizzato agenda, gmail e rubrica col nuovo account... ma le modifiche della rubrica sono sempre limitate... lo so che saranno operazioni banali, ma ti ricordo che venivo da un nokia 5800
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    no problem..
    allora vai sulla rubrica del cel
    dovresti vedere tutti i tuoi contatti con di fianco un iconcina A DESTRA che ti indica che tipo di contatto sia... (se non erro quelli creati sul tel dovrebbero essere verdi con la cornetta telefonica e quelli di gmail dovrebbero avere la letterina G quelli di facebook avere lo stemmino F ) SE NE TAPPI UNO ,,dove tappare significa tieni premuto col dito sopra a lungo ti si apre un menu con varie opzioni una diqueste e' UNISCI CONTATTI se clikki li sopra potrai fondere altri dei tuoi contatti con quello iniziale.. cosi facendo avrai un solo contatto con dentro tutte le info dei vari account e in piu' potrai modificarlo inserendo varie altre opzioni che non hai sul singolo contatto salvato sul telefono..
    spero di essere riuscito a spiegarmi sono andato un po' di corsa
    fammi sapere
    ciauzz
  4. #13
    ok ho capito... cmq i contatti hanno quasi tutti l'icona della sim card e tappando su questi contatti escono fuori le voci: modifica, elimina, invia informazioni contatto, aggiungi ai rifiutati, invia biglietto da visita con, stampa biglietto da visita... mentre tappando su quelli con l'iconcina di una sagoma verde e scegliendo "unisci contatto" mi si apre un'altra schermata con una parte dei miei contatti...
  5. #14
    roma
    Al momento p10
    prova ad unirne uno!! esempio pratico..
    hai un contatto MAMMA SULLA SIM.
    CREA UN CONTATTO MAMMA SU GMAIL
    UNISCI IL CONTATTO GMAIL CON IL CONTATTO MAMMA SULLA SIM
    A QUEL PUNTO AVRAI UN UNICO CONTATTO DOVE POTRAI INSERIRE QUELLO CHE VUOI!!
    ciauzzzz
  6. #15
    allora ho risolto in parte... smanettando ho importato i contatti sul tel dalla sim... ora posso modificare come voglio quelli senza nessuna icona (cioè del tel) però li ho doppi... mi metterò a cancellarli selezionandoli uno ad uno... che ne dici? scusa e grazie per la pazienza... ma ero sempre rimasto fedele alla nokia perchè ormai sapevo che funzionavano tutti allo stesso modo...
  7. #16
    roma
    Al momento p10
    se sono doppi identici eliminali.. se invece sono diversi uniscili come ti ho scritto..
    alla fine della procedura SINCRONIZZA TUTTO CON GMAIL... in questo modo per il futuro tutta la tua rubrica sara' online e potrai importarla dove credi senza sbatterti piu' con questa cosa dei contatti.. in piu ' sulla rubrica gmail puoi operare anche tramite pc ... modificandoli a tuo piacimento
    ciauzz e non ti preoccupare delle domande!!
  8. #17
    gentilissimo grazie!
