Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
il Note come tavoletta grafica
    In questi giorni stavo cercando in giro se ci fosse una app che permettesse di usare il Note come una vera tavoletta grafica.
    Bhe di app specifiche non ne ho trovate allora ho pensato che forse una normale app che trasforma il touchscreen in pad per il controllo del mouse potesse fare al caso mio. Bhe no, ho provato circa 5/6 app di questo genere, a parte quelle che vanno solo su PC (io sono su mac), le altre danno sempre qualche problema, lag vari, lentezza, dock non riconosciuto, e altro...
    Allora ho deciso di sborsare ben 2€ (uuuuuuuuhhh) ma devo dire che ho trovato una app che fa avvicinare di molto il nostro G-Note ad una vera tavoletta grafica: iTap mobile.
    L'unica pecca (se così la posso chiamare) è che per mantenere il click (hold down) si deve fare un tap + un altro tap mantenuto...e un terzo tap per rilasciare...
    La cosa perfetta sarebbe che qualche sviluppatore con le balle quadre (leggi: controcazzi) trovasse il modo di aggiungere l'opzione hold down schiacciando il tastino che già c'è sul pennino del Note. Così facendo sarebbe perfetto.
    Ovviamente io non sono uno sviluppatore ma vorrei capire se è una cosa che potrebbe interessare a molti, oppure solo una sega mentale mia... o magari già esiste qualcosa del genere e io sono solo cioto perchè non l'ho trovata...in tal caso chiedo perdono!
    Androidiano L'avatar di speeder
    Rimini-San Marino
    Samsung Galaxy Note
    Se è un app a pagamento contatta lo sviluppatore... Del resto il note ha avuto un notevole successo quindi è probabile che lo implementino comunque.
    Quote Originariamente inviato da speeder Visualizza il messaggio
    E' vero non ci avevo pensato! Faccio subito! Thanks!
    ciao Nim, io ho sia una tavoletta grafica (Wacom Bamboo) e sia il Note. Il cell è, si, una bestia, ma rischiamo di volergli far fare troppo oltre quello per cui è stato creato... Ho comprato la Wacom più piccola, quella con la superficie di lavoro di 15cmx9cm e l'ho pagata 89 euro. Per quello che ci devo fare io, Photoshop e Illustrator, va più che bene... però non si può far sostituire dal Note per tanti motivi: puoi assegnare delle funzioni a tua scelta ai 4 tasti fisici della tavoletta, poi, cosa molto utile, la penna della tavoletta ha anche una specie di gommino (di plastica ovviamente) a pressione sull'altro capo... insomma se puoi, fatti direttamente una tavoletta!
    Quote Originariamente inviato da puntarolo Visualizza il messaggio
    si, hai assolutamente ragione, in ufficio ho anche io una Wacom A3, quindi puoi immaginare, il mio era puramente uno strippo per vedere quante cose riuscirei a fare con il Dual, e magari avere una mini-tavoletta-grafica-da-treno
    aaah ok per sfizio... da viaggio magari per un portatile, mica male come idea, certo le prestazioni non si potrebbero confrontare con una normale tavoletta però almeno non c'è l'ingombro...
    la cosa è fattibilissima la app che usi è perfetta ma tieni conto che il Note è uscito con gingerbread che non è ottimizzato per lo stylus del Note appena sarà disponibile l'aggiornamento ad ics vedrai che oltre al hold click semplice ci saranno molte altre funzioni direttamente con lo stylus... non resta che attendere, inoltre con l'arrivo di ics anche gli sviluppatori di terze parti avranno maggiori possibilità di sviluppare software stylus oriented che ora languono a causa di un os non ottimizzato :-)
  9. #8
    sapete dirmi se l'unico modo per usare itap mobile touchpad è attraverso wifi (con router) o posso usare..che ne so...bluetooth e\o wifi direct\thetering?
