Pagina 22 di 30 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 292
[HOWTO] Sbloccare e aggiornare Galaxy Pocket (S5300)
  1. #211
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    cosa significa "scompattare" ?????
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Togliere dallo zip...
  4. #213
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    si ma praticamente quel programma che dice nel forum( cywgin o qualcos'altro) "tira fuori" dal file zip gli altri file?
  5. #214
    Androidiano L'avatar di rederik75
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 67 volte in 42 Posts
    Cygwin è un "ambiente" che mette a disposizione le librerie proprie di linux sotto windows... serve per poter eseguire splitfus... che serve per scomporre il pacchetto .tar.md5 nei suoi componenti PDA, MODEM (PHONE), CSC.
    Inviato dal mio GT-S5300 usando Androidiani App
  6. #215
    Huawei Ascend Y300
    OK, è ufficiale: la XXME1 è una ciofeca di firmware... Da quando l'ho installata è un continuo riavviarsi spontaneamente, nonostante quando si stabilizza sia veloce...
    Ora il dilemma è se tornare alla XXMD1 che non mi dava grossi problemi o mettere la XXMG1 che c'è ora su samfirmware, solo che è norvegese, quindi dovrei provare a mettere insieme PDA e PHONE della MG1 e CSC della MD1.... vediamo un po'...
  7. #216
    Quote Originariamente inviato da rederik75 Visualizza il messaggio
    Dato che sono riuscito a caricare il firmware aggiornato e no-brand sul mio S5300 vorrei riassumere i passaggi per condividere i risultati ottenuti... soprattutto ordinare le risorse secondo un filo logico. Spero di poter essere utile a qualcuno!
    CREDITS:
    Ovviamente non è tutta farina del mio sacco, ho solo reperito le informazioni, messo insieme i pezzi e testato sul mio dispositivo quello che avevo trovato.
    La maggior parte delle informazioni le ho trovate partendo da una discussione nel forum e devo ringraziare gli utenti mark39 e lordofthestrings che hanno partecipato attivamente a quella discussione: https://www.androidiani.com/forum/al...-gt-s5300.html
    DISCLAIMER:
    I consigli che seguono hanno funzionato per me, sul mio dispositivo, e con un determinato firmware. Applicandoli potreste bloccare il vostro telefono e quasi sicuramente perdere la garanzia, quindi declino ogni responsabilità, quello che fate lo fate a vostro rischio e pericolo.
    Teoricamente il procedimento è applicabile almeno a qualsiasi "stock firmware" reperibile su samfirmware.com
    Fase I - prepararsi al peggio
    Dalle info sul dispositivo segnatevi la vs. versione di firmware, l'IMEI (codice *#06#), e tutti i dati identificativi che trovate.
    Usate l'utility CheckFusDownloader per recuperare il firmware originale: potrebbe servire per ripristinare il telefono e farlo "rientrare" in garanzia in caso di insuccesso. nel mio caso la versione è la S5300AILD3_S5300TIMLD3_TIM.
    Anche il software KIES di samsung fornisce i vari dati, compreso il firmware attuale.
    Fase II - root-are il telefono
    -Ci sono vari modi, uno semplice che non mi ha dato problemi si trova qui: How to Root Samsung Galaxy Pocket S5300
    Si scarica il file update.zip, si copia in una cartella accessibile nella sd interna e si riavvia il telefono in modalità recovery (]Vol+] + [Home] + [Power] contemporaneamente per qualche secondo). da lì si sceglie l'opzione carica firmware, si cerca lo zip navigando con [Vol+] e [Vol-] e il tasto [Home] e poi si riavvia. Per maggiori info guardate il link...
    -Installare Titanum Backup. Permette di fare un backup completo di applicazioni e dati, e tante altre cose...
    -Copiare anche la cartella /system/csc, su questa torneremo più tardi...
    Fase III - reperire il firmware aggiornato e il software necessario
    Premessa: la versione delle varie parti che compongono il firmware è data dagli ultimi 3 caratteri: il primo (lettera) indica l'anno, il secondo (lettera) il mese, il terzo (numero) la versione, quindi per esempio LD5<LF3<LF5. Le 2/3 lettere che stanno tra il nome modello e il firmware indicano la localizzazione, nel nostro caso XX e OXX indicano il multi csc con i paesi europei
    -Io ho trovato quasi tutto su samfirmware.com: la registrazione è gratuita e raccoglie tutti i firmware samsung originali (stock firmware) reperibili sul web. In teoria uno stock firmware non dovrebbe invalidare la garanzia, ma non si sa mai...
    Nel top-menu selezionare <FIRMWARE> e nei tab sottostanti <FIRMWARES>. Da lì selezionare il tipo di telefono (Smartphone), il SO (Android) e infine il telefono (GT-S5300). Cliccare su Download per scaricare il firmware. A ora il più aggiornato è il S5300XXLF5 S5300XXLF5 S5300OXXLF5, versione multi-csc europea.
    Poi selezionare il tab <FLASHPROGRAMS> e fare gli stessi passaggi per scaricare l'ultima versione di ODIN per il ns. telefono.
    -Andate su Cygwin, scaricate il setup.exe e installate cygwin (serve per portare su windows applicazioni linux), assicuratevi che i moduli zip, md5sum e tar siano presenti. Assicuratevi anche che la cartella .../bin di cygwin sia presente nella variabile d'ambiente PATH. Per maggiori info, questa è una videoguida all'installazione: how to install Cygwin - YouTube
    Questo programma servirà per eseguire il prossimo (e ultimo) che andremo a scaricare.
    -Aprite questo post di XDA: [TOOL] SplitFUS -create your own Odin ready pack 06/25 ver 2.11 - xda-developers
    Scaricate SplitFus per Win (c'è anche per linux) e scompattatelo in una cartella
    -Scaricate i driver del dispositivo, ci sono due strade: installare KIES e fargli riconoscere almeno una volta il dispositivo, oppure scaricare i driver samsung e installarli, qui trovate il link: [Driver][12.07.2012]SAMSUNG USB Drivers for Mobile Phones ♣LATEST VERSION♣ - xda-developers
    Fase IV - preparare il firmware
    Scompattare lo zip del firmware nella cartella di splitfus, ottenendo il file xxx.tar.MD5
    eseguire: splitfus xxx.tar.MD5
    in questa fase, se volete resettare i dati utente (wipe) eseguite: splitfus -w xxx.tar.md5
    pare che flashare un firmware di tipo wipe dia meno problemi, io personalmente non l'ho fatto e non ne ho avuti...
    Come risultato otterrete il file xxx_by_splitfus.zip contenente i tre files che serviranno per flashare il telefono con ODIN.
    Scompattatelo dove vi pare, ad esempio nella cartella dove avete ODIN.
    Alternativa, suggerita da RickM:
    Fase V - flashare il firmware
    Eseguire quest'operazione col telefono ben carico!
    -Avviare ODIN
    -Nel riquadro Files[Download] spuntare le voci PDA, PHONE, CSC e inserire i rispettivi files generati da splitfus, nel mio caso:
    PDA: PDA_S5300_XXLF5.tar.md5
    PHONE: MODEM_S5300_XXLF5.tar.md5
    CSC: CSC_S5300_OXXLF5.tar.md5
    Lasciare tutto il resto com'è
    -Spegnere il telefono. a questo punto togliere l'SD esterna e la SIM può essere una buona precauzione. io nella furia non l'ho fatto ma non ho avuto problemi
    -Avviare in modalità download firmware: premere [Vol-] + [Home] + [Power] per qualche secondo. Comparirà un messaggio relativo a ODIN che chiede se siete sicuri di continuare, premere Vol+ per continuare
    -Collegare il cavo USB. più fonti raccomandano la presa posteriore, sulla scheda madre. Effettivamente, sulla presa frontale mi dava errore, collegandolo dietro non ho avuto problemi.
    -ODIN dovrebbe visualizzare "Added" nel riquadro in basso a sx (Message) e visualizzare il nome della porta COM su sfondo giallo nel primo riquadro della fila in alto (ID:COM)
    -A questo punto fate un bel respiro e premete START
    -lasciate completare l'operazione e riavviare il telefono; la guisa di XDA da cui ho preso spunto ([Stock][ROM][Odin] Galaxy Y S5360 flashable firmware packages - xda-developers) diceva anche di reinserire l'IMEI con il comando *#272*_your_imei_# e che questa operazione avrebbe cancellato i dati personali, in realtà l'IMEI mi è rimasto lo stesso quindi ho saltato questo passaggio.
    -staccate il cavo, spegnete e riavviate
    CONCLUSIONI
    -A questo punto dovreste avere un telefono avviato, funzionante e aggiornato.
    -Per verificare il firmware andate su impostazioni e info dispositivo.
    -La famosa cartella /system/csc dovrebbe contenere le informazioni di localizzazione. A me funziona tutto senza problemi, anche se guardando dentro i file c'è un sacco di roba relativa alla francia e ai gestori francesi... in ogni caso non mi permetteva di ricopiare quella salvata in precedenza...
    -Se volete i privilegi di root dovete ripetere l'operazione della Fase II
    Cosa è cambiato?
    - E' sparita la robaccia della TIM (ma và?), comprese le animazioni di accensione e spegnimento, sostituite da una gradevole animazione del logo SAMSUNG.
    - Sembra un po' più veloce e fluido, ma spero che non si tratti solo di placebo...
    - E' certamente migliorata l'interfaccia di sblocco con i 9 pallini da collegare. Abbinata al GO Locker prima veniva fuori "rimpicciolita" e difficile da usare, ora è di nuovo a tutto schermo. Probabilmente ci sono tante altre "piccolezze" che salteranno fuori...
    E' tutto. Spero di essere stato utile a qualcuno, nel caso mandatemi un "Thanks"
    Se ho scritto qualche caxxata, fatemi sapere che aggiorno la guida!
    quindi perdo tutti i dati del cellulare?
  8. #217
    Huawei Ascend Y300
    Sì, tutti i dati utente... Se c'è la microSD quella non la tocca
  9. #218
    Jan 2011
    soniericson arc s; Samsung S4
    Ciao ragazzi, un mio amico ha questo cellulare, volevo sapere dopo questo aggiornamento che c'è di nuovo,che cambia?
    Ultima modifica di danielionel; 10-01-14 alle 20:04
  10. #219
    CREDITS:
    DISCLAIMER:
    -Avviare ODIN
    CONCLUSIONI
    Cosa è cambiato?
    e aggiornato questo:Download S5300XXLJ4 S5300H3GLG2 H3G zip
  11. #220
    Jan 2014
    Non riesco a trovare il download del firmware S5300XXLF5 per installare la rom Repencis v. 3.5. Ad ora ho un firmware XXLJ4
