Utente del giorno: tugaia56 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 18 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 175
[HOWTO] Sbloccare e aggiornare Galaxy Pocket (S5300)
  1. #21
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Odinatrix dovrebbe finire il lavoro e creare 3 file nella cartella "output". Devi avere solo pazienza...
    e si ne ho tanta pazienza!! ne ho splittati 3! mi crea due file il MODEM e il PDA
    SAMSUNG GT-S5570I
    Thanks
    71
    Hai preso i file da checkfus o sammobile.com?
    Hai provato a cercare sul thread xda del tuo dispositivo?
    Io ti assicuro che odinatrix funziona ma al limite prova splitfus (cerca su xda)
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Non sai cosa e' Dropbox? Clicca QUA e avrai 500 MB in piu' nel tuo nuovo account
    Premi a sinistra per ringraziarmi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Simonpie (14-09-12)
  5. #23
    Thanks
    ciao
    allora ho fatto un'altra prova, prima ho scaricato un firmare da sammobile poi da checkfus, tutti e due mi danno lo stesso problema:
    Odinatrix (v0.9999 Beta 1)
    [*] This script will:
    (+) search for any tar archive inside Working Directory
    (+) Assume that it's a tar with malformed Header
    (+) extract files to a well formed tar Archive
    (+) signe that archive for Odin usage[*] Before you begin:
    (+) Warning: this script will surely fail if you use
    it onto a tar archive containing subdirectories!
    (for example a NO_FIRMWARE any kind tar archive)
    (+) Notice: this script should work fine for Galaxy Y
    and Galaxy Mini/Next Turbo firmwares
    (+) DISCLAIMER: THIS SCRIPT IS STILL IN BETA VERSION
    UNDER DEVELOPMENT! USE AT YOUR OWN RISK![*] REQUIREMENTS:
    (++) ENOUGH FREE SPACE TO SAVE ODINATRIX JOB:
    (Twice the Archive size...)
    CONFIRM ALL THE ABOVE THEN PRESS A KEY TO CONTINUE
    aArchive found: S5300XXLF5_S5300OXXLF5_RST_S5300XXLF5_HOME.tar.md5
    Press a key to procede or <ctrl+c> to exit
    aEntering Odinatrix Room and fighting for S5300XXLF5_S5300OXXLF5_RST_S5300XXLF5_
    HOME.tar.md5
    -> processing entry number 1
    Found >> Sbl.bin << ...Extracting 1306624 bytes...
    -> processing entry number 2
    Found >> boot.img << ...Extracting 4071936 bytes...
    -> processing entry number 3
    Found >> system.img << ...Extracting 268093952 bytes...
    -> processing entry number 4
    Found >> BcmCP.img << ...Extracting 11796480 bytes...
    -> processing entry number 5
    Found >> csc.ext4 << ...Extracting 11813376 bytes...
    -> processing entry number 6
    Found >> param.lfs << ...Extracting 579584 bytes...
    -> processing entry number 7
    found garbage... discarding
    >> package sanitized...
    >> signing...
    >> saving S5300XXLF5_S5300OXXLF5_RST_S5300XXLF5_HOME.tar.md5 to output folde
    r!
    !! MultiPackaging for Galaxy NEXTTURBO
    CSC package failed ---> ---> ---> ---> ---> [WARNING]
    MODEM Package Done...
    PDA Package Done...
    Exiting Odinatrix room... press a key to continue
    nella cartella temp ci sono tutti i file cioè: BcmCP.img boot.img csc.ext4 param.lfs Sbl.bin system.img
    secondo voi se creo io stesso il package funziona? nn rischio di briccare il cell?
  6. #24
    SAMSUNG GT-S5570I
    Thanks
    71
    Io proverei splitfus a sto punto, lo trovi nel mio repository (tranquillo, anche se e' di un altro cellulare, il tool e' universale). A fianco c'e' la fonte.
  7. #25
    Thanks
    nn risco a farlo funzionare
    Simoxes
    /home/Simo/splitfus2ga_201/splitfus2 -w S5300XXLF5_S5300OXXLF5_RST_S5300XXLF5_HOME.tar.md5
    SplitFUS2 by Doky v2.01.120612GA
    Usage: splitfus2 [options] filename
    Converts the original Samsung Kies FUS update pack to Odin ready bundle
    Options:
    -s to include sbl.bin (omitted by default) use with CAUTION!
    -w create wipe pack (currently only S5360 supported)
    -w2 generate non wipe and wipe pack at the same pass
    -a leave work folder alone (does not delete on exit)
    -k extract kernel only
    -t do not sign md5, leave tar output files
    dove sbagliio?
  8. #26
    SAMSUNG GT-S5570I
    Thanks
    71
    Non son esperto di quest'applicazione ma se apri la fonte puoi vedere la dentro.
  9. #27
    Thanks
    no basta! nn ce la faccio piu! odio linux!
    proverò a fare il package a mano, vi farò sapere... intanto se avete idee fatemi sapere
  10. #28
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da rederik75 Visualizza il messaggio
    Ci sono un po' impazzito anch'io... due cose sono importanti: installare md5sum, tar e zip, e aggiungere c:/cygwin/bin alla variabile di sitema path, che trovi cliccando col dx su Computer e poi Avanzate.
    Finché non ho messo il percorso nel path (e riavviato) non mi funzionava...
    ciao qualcuno potrebbe spiegarmi quanto evidenziato in grassetto?
  11. #29
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da RickM Visualizza il messaggio
    Mettete nella cartella di odinatrix il firmware e lo aprite con compatibilità di windows xp sp 3.
    Nella cartella output trovate i file da flashare con odin, uno si chiamerà UNKNOWN e sarà il vostro file CSC. Quindi a PDA caricate PDA, a phone MODEM, e a CSC l'UNKNOWN. Collegate il telefono in download mode e flashate
    Non riuscendo con splitfus, ho provato a scompattare il firmware con Odinatrix, dopo un paio d'ore crea PDA e MODEM, ma non crea un file che si chiama UNKNOWN bensì crea un tale S5300XXLF5_S5300OXXLF5_RST_S5300XXLF5_HOME.tar.md5 (sembra proprio il fw di partenza, 260Mb)
    Qualche suggerimento????
  12. #30
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggio
    Ciao pure io sono nella tua situazione... il problema e che odinatrix non riesce a creare il package del file unknown, ma nella cartella temp di odinatrix ci sono tutti i file che cancella quando chiudi la shell di odinatrix.
    devi prendere il file csc e un'altro che nn ricordo e creare il package. PERò IO ANCORA NON HO FATTO LA PROVA, QUINDI NON POSSO DIRTI CON CERTEZZA SE FUNZIONA
    AUGURI
  • Non puoi inserire repliche
