[GUIDA][ROM] Come installare JellyMOD V1.0 su Galaxy Pocket
Ho da poche ore installato la JellyMOD ROM sul mio GP (GP.... suona bene! :cool:).
Quella che segue è la traduzione in italiano delle guide reperibili su xda. Per scaricare i file andate sui thread ufficiali di xda (l'iscrizione è gratuita), mettete un bel thanks agli autori e scaricate... ;)
DISCLAIMER: Quel che fate al vs. smartphone, lo fate a vs. rischio e pericolo, io riporto una procedura che per me ha funzionato... ;)
Fase 1: Munirsi di CWM Recovery
andate su xda-developers - View Single Post - ****[Galaxy Pocket]**** [*CWM, *ROM & ALL] *UPDATED, scaricate il file update.zip allegato al post e copiatelo sulla sdcard interna.
E' una recovery derivata dalla CWM, gli manca il reboot, quindi dopo aver dato il comando va riavviato a mano premendo a lungo sul tasto power, per il resto funziona..
Fase 2: Reperire i files necessari
andate su CostumROM JellyMOD For Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300) - xda-developers
scaricate deodex.zip dal link a dropbox (sostituire * con .)
scaricate la MOD dal link a mediafire (anche qui sostituire * con .)
Fase 3: "deodexare" la vs. rom corrente
Spegnete il telefono e riavviatelo in modalità recovery (Vol+|Home|Power)
Scegliete di applicare un aggiornamento da sd ed eseguite update.zip che avevate copiato nella sd interna
Partirà la CWM
Dalla CWM scegliete di applicare un aggiornamento da sd esterna ed installate deodex.zip, aspettate finchè non torna il menù
Fase 4: installare la ROM
Sempre dalla CWM, ripetete le operazioni fatte per deodexare con l'altro file scaricato, JellyMOD_rv1.0.zip
Attendete la fine dell'operazione
Fase 5: reboot
Date reboot dalla CWM, forzatelo con la pressione prolungata del tasto power
Si avvia in stock recovery, date reboot dalla stock
Il primo avvio sarà un po' lungo, dopo la fine dell'animazione vi ritroverete con lo schermo muto per un po', ma non disperatevi... io ogni tanto premevo "home" così, tanto per... alla fine si è avviato ;)
Quando ha finito, spegnete e riavviate.
IMPORTANTE:
1- Per installare la ROM il tel deve essere deodexato
2- Non fate mai wipe/factory reset dopo aver installato la ROM, succedono cose sgradevoli...
3- ....
Chi fa le puzze, viaggia in fondo al branco! rotfl
CONSIDERAZIONI
La rom è ben fatta, il telefono è più veloce ad avviarsi che con la Mak-Droid ROM e ci sono molte più funzioni e tweaks con cui spippolare... Anche esteticamente è molto gradevole.
Ci sono anche alcune applicazioni interessanti, ad esempio una per togliere le pubblicità e sbloccare le altre applicazioni...;)
Molto ben fatta la status bar e l'area notifiche, che tra le altre cose contiene tutta una fila di switch rapidi per le varie funzioni.
Manca la lingua italiana: al riavvio vi trovate con un misto di cose rimaste in italiano e altre in inglese, tanto vale scegliere inglese nelle impostazioni della lingua.
Il menù delle impostazioni in trasparenza non è il massimo della leggibilità, ci vuole uno sfondo abbastanza scuro. In alcuni casi, principalmente quando si deve scegliere tra più opzioni il testo è in nero su grigio scurissimo, piuttosto difficile da distinguere. Non ho ancora scoperto se per caso c'è la possibilità di variare la trasparenza o cambiare lo schema colori.
R: [GUIDA][ROM] Come installare JellyMOD V1.0 su Galaxy Pocket
Chiudiamo. È presente un app a pagamento.
(Busybox)
Inviato con Tapatalk 2
