ma possibile che non riesco ad installarla... seguo tutto alla lettera ma mi dice "e:error in /tmp/sideload/package.zip (status 2)" e si blocca grrrr...
Da parte mia ti posso dare gli stessi consigli dati più su:
1. scarica e utilizza la vM00CWMv3f e usa quella per flashare
2. scarica nuovamente lo zip della rom: non sembra, ma delle volte scaricandoli, i files si corrompono.
3. prima di flashare la ROM, da CWM esegui wipe cache, wipe dalvik, wipe data/factory reset, e formatta la sd (dalla voce avanzate): insomma ripulisci tutto per bene....
@toretto0921: se ci segui, dicci come hai risolto....
Grazie ma niente da fare ci riproverò dopo le feste con calma intanto auguro a tutti buon Natale ^_^
Hai provato a gugolare l'errore così come riportato dall'installer?
Inviato dal mio GT-S5300 usando Androidiani App
Ci ho provato io...
Allora, senza scendere troppo nei particolari, puoi fare questi tentativi:
1. root-are il cell prima di provare a flashare la rom
2. riavviare la recovery quando ti da il problema
3. copiare la rom nella sdcard interna, cartella principale
4. se vuoi usare la sdcard esterna prova a riformattarla o addirittura cambiarla
riferimento: [Q]E: error in /tmp/sideload/package.zip status 2 - xda-developers
Grazie risolto ^_^ quando ho usato vM00CWMv3f è andato tutto alla perfezione. Adesso è più veloce grazie ancora
X installare questa rom su che firmware di base originale bisogna essere?
La V2 è basata su XXLF5
quindi devo prima installare la XXLF5 originale e poi la rom?
