nono io non ho istallato niente.. anzi speravo si potesse istallare qualcosa che potesse risolvere
Originariamente inviato da umiki
No. Mai usato niente. Mi ha dato questo problema sin dal primo giorno.
Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
Ciao a tutti,
il padre della mia ragazza ha un SGS Advance che ha un comportamento strano, ora vi spiego:
Se usando l'applicazione standard delle email prova a salvare un allegato (contenuto in una email ricevuta) Word o PDF sembra scaricarlo, ma se prova ad aprilo viene restituito un errore che ora non ricordo bene (qlc tipo che il file non è nel formato corretto).
Ovviamente sul device è installato "Documents To Go" e "Acrobat Reader".
Ho provato a copiare il file scaricato dal cellulare al pc (tramite cavo USB) e non si apre nemmeno da li.
Mentre se copio un file pdf o word qualsiasi dal pc al cellulare (tramite cavo USB) e provo poi ad aprirlo (dal cellulare) tramite File Manager, tutto funziona correttamente.
Ho provato ad usare un altra app per la posta (K-9 Mail), ma il risultato è sempre lo stesso
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sapete aiutarmi?
Grazie mille
Liga
L'estensione è quella corretta, ovvero:
.doc
Io avevo lo stesso problema. Non riuscivo in alcun modo ad aprire i files pdf. Neanche con Polaris Office. Poi ho installato kingsoft Office, gratuito dal playstore. Io ho risolto. Provalo e facci sapere.
Ciao,
sono anch'io possessore da circa un paio di settimane del Samsung Advance ed ho grossi problemi di durata della batteria che nelle seguenti condizioni:
- rete dati attivata
- wifi attivato (ma di fatto non utilizzato)
- sync gmail
- sync Exchange
ed in assenza di altri utilizzi (no SMS/telefonate, no schermo acceso) scende anche del 5-6%/ora. Dopo aver provato a disinstallare le varie apps, che ritenevo potenzialmente responsabili del battery drain, nonché a disabilitare tutti i servizi location based di Google, ho installato BBS. Da qui sono emersi problemi di RILJ wakelocks (solo oggi oltre 24.000 in meno di 10 ore) che di fatto impediscono al telefono di entrare in deep sleep, con evidenti impatti sull'utilizzo della batteria.
Cercando in rete ho trovato, come suggerimento, quello di:
- selezionare la modalità aereo
- spegnere il telefono
- attendere 5 min
- riaccendere il telefono
- deselezionare la modalità aereo
che ha funzionato a molti utenti. L'ho fatto ieri sera ed ha effettivamente funzionato, nel senso che questa notte l'assorbimento è stato molto più modesto (circa 2% all'ora) e, soprattutto, è rimasto oltre il 98% in deep sleep, ove non era mai andato prima.
Purtroppo oggi il problema si è ripresentato e non riesco ad individuare il trigger che porta il modem a funzionare in questo modo anomalo e non ho intenzione di continuare ad effettuare il procedimento sopra descritto.
Preciso che ho il modello della "3" e quindi la versione del modem banda base è la I9070NELH2, diversa quindi rispetto a quella dei modelli unbranded.
Mi piacerebbe capire se lo stesso problema si sta presentando anche ad altri, se la causa è la stessa (RILJ partial wakelock) ed eventualmente se/come è stato risolto. In queste condizioni lo smartphone è quasi inutilizzabile.
Non ho invece, per rispondere al secondo punto del post quotato, alcun problema di ritardo nell'attivazione del collegamento dati, né in 3G né in wifi.
Grazie, ciao.
Roberto
Lo so, forse sono all'antica ma non capisco a cosa serva tenere sempre il wi-fi acceso se non lo usi. Alla fin fine sono i dispositivi hardware a consumare batteria. Inoltre (ma questo è un limite mio, lo so) non capisco a cosa possa servire una connessione dati sempre attiva. Non è forse meglio accenderla alla bisogna (ci vuole un secondo con il tasto on/off). Del resto stiamo parlando di una batteria da 1500 mah, piuttosto standard per questi dispositivi, ma che non permette autonomie straordinarie con tutto acceso.
Accendendo wi-fi, connessione dati e gps alla bisogna, tenendo sempre il bluetooth acceso (per il vivavoce auto) e usandolo moderatamente per le telefonate... saranno almeno 3 giorni che non lo carico....
Inviato dal mio MZ601 con Tapatalk 2
«L’anti-intellettualismo è stato un costante tarlo che si è insinuato nella nostra vita politica e culturale, nutrito dall’idea sbagliata che democrazia significhi che la nostra ignoranza valga quanto l’altrui conoscenza».
Isaac Asimov
Guarda io non mi sento di aiutarti perchè la maggior parte dei termini che hai citato non li ho capiti per ignoranza mia nel settore.. anche perchè io ho il modello i9070 unbranded..cmq posso dirti di provare anche cpuspy se non l'avessi gia fatto perchè anche questo programma ti monitorizza le attività della cpu e le frequenze a cui lavora..io ad esmpio vedendo un consumo anomalo di "sistema operativo android" di circa il 30% mi ero preoccupato perchè su internet dicevano che era dovuto al processore che non riusciva a lavorare a basse frequenze..invece con il programma ho visto che era tutto normale..che il mio smartphone andava tranquillamente in deep sleep e che riusciva a lavorare a varie frequenze..e poi altri utenti hanno confermato che fosse proprio un difetto del firmware nella visualizzazione delle percentuali dell'utilizzo della batteri..
Per quanto riguarda la tua situazione io posso solo dirti che a me di norma di notte in modalità offline consuma solo l'1-2% per tutta la notte, non so se tu riferisci alla tua configurazione sempre attiva anche di notte..potrei consigliarti anche easy battery saver e betterbattery stats (non so se bbs sta per questo) che potrebbero aiutarti nei consumi anche se, nella mia ignoranza, penso che un consumo del genere sia normale con tutti questi servizi attivi..altrimenti prova a vedere se risolvi con un hard reset e vari wipe..mi dispiace non poter fare di più..
Bhè potrei direr la stessa cosa a te..tu tieni sempre il bluetooth acceso perchè lo usi, ne hai bisogno, la stessa cosa per me: io ho un abbonamneto flat 3G quindi sarebbe da stupidi non usarlo no?so che è meglio usare tutti questi servizi all'occorrenza ma evidentemente ogniuno di noi ha necesssità diverse..ad esempio tu non puoi usare whatsapp o altri instant messengers se non hai la connessione sempre attiva..o meglio puoi ma perdi tutti i benefici dell'app in questo modo..ad ognuno la sua configurazione e la sua durata della batteria..
Ultima modifica di iceberg; 16-11-12 alle 12:32
Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
