Pagina 17 di 185 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1850
[Thread][GT-I9070/P]SUPPORTO e_mail[S Advance]
  1. #161
    Treviso
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da anto999 Visualizza il messaggio
    Il modem non è ben connesso al Ril e porta ad un aumento dell'uso del modem.
    Ti consiglio di rifleshare il fw
    Sto usando ROM e firmware stock e non ho root. Ed essendo nuovo vorrei evitare di invalidare la garanzia :-(
    Sei abbastanza confidente della causa e ritieni che possa trattarsi di un problema riscontrabile anche su un telefono nuovo (ossia mai flashato artigianalmente)? Se così fosse lo porto al Service Samsung. Sicuramente riflasharebbero la stessa versione del modem, dubito che lo sbrandizzino...
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rob65 Visualizza il messaggio
    O fai un wipe data o rifleshi la rom(mi sembra fleshando la stock non si alzi il counter).
    È un problema di fw,perció riflesha o porti il telefono da samsung.
    Inviato dalla tazza del tè.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  4. #163
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gekomax Visualizza il messaggio
    Lo so, forse sono all'antica ma non capisco a cosa serva tenere sempre il wi-fi acceso se non lo usi. Alla fin fine sono i dispositivi hardware a consumare batteria. Inoltre (ma questo è un limite mio, lo so) non capisco a cosa possa servire una connessione dati sempre attiva. Non è forse meglio accenderla alla bisogna (ci vuole un secondo con il tasto on/off). Del resto stiamo parlando di una batteria da 1500 mah, piuttosto standard per questi dispositivi, ma che non permette autonomie straordinarie con tutto acceso.
    Permettimi di dissentire da tali considerazioni.
    Per me lo smartphone è un dispositivo che mi deve consentire di essere always on, senza preoccuparmi se mi trovo sotto copertura wifi o 3G, nè tanto meno con la necessità di switchare manualmente tra le varie modalità se sono al lavoro, oppure da un cliente, oppure a casa o al ristorante! E nel 2012 lo ritengo un must, non più un nice to have. Posta aziendale, posta personale e whatsapp sono servizi a cui non voglio rinunciare, così come non vorrei rinunciare ai servizi di localizzazione di Google in quanto in famiglia usiamo parecchio Latitude.
    Non intendevo che non uso il wifi, al contrario lo uso spesso, ma non nelle condizioni di quella misura. Peraltro sono le stesse condizioni di utilizzo di un altro telefono (HTC Desire) che, come le medesime impostazioni e con i servizi di localizzazione sempre attivati, non consuma più del 5-6% nell'intera nottata.
    Il consumo di cui al mio post è sicuramente anomalo e dipende dal fatto che il telefono non entra mai nello stato deep sleep, dove invece in tali condizioni dovrebbe restare per almeno il 95% del tempo complesivo. Ovvio che se disattivo wifi e 3G il telefono consuma meno ma, persistendo tale anomalia, sempre molto di più di quanto dovrebbe consumare in condizioni normali.
    Probabilmente non hai queste esigenze di always on e quindi fai bene ad utilizzare la connettività solo quando ti serve effettivamente. Ma ti posso assicurare che per molti non è così! :-)
  5. #164
    salve, ho comprato oggi questo cellulare e avrei una domanda: a quanto conviene mantenere il livello di ram utilizzata?
  6. #165
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da liamgallagher94 Visualizza il messaggio
    Android la libera da solo la ram quindi non fare nulla,solo quando rallenta cancella la ram con il tm della tw
    by
    Gg636(il saggio )
  7. #166
    Legnano
    Possibile. Ti conviene usare una batteria maggiorata allora oppure passare ad un tablet con scheda dati dedicata.
    Inviato dal mio MZ601 con Tapatalk 2
    «L’anti-intellettualismo è stato un costante tarlo che si è insinuato nella nostra vita politica e culturale, nutrito dall’idea sbagliata che democrazia significhi che la nostra ignoranza valga quanto l’altrui conoscenza».
    Isaac Asimov
    Treviso
    Dalla tua risposta temo di non essere riuscito a spiegarti bene il problema segnalato nel Forum! :-)
    Quel tipo di utilizzo, ti posso assicurare, è abbastanza comune tra i possessori di uno smartphone, non sono io che sto pretendendo al telefono di fare "più cose" rispetto a quanto normalmente richiesto. La scarica abnorme della batteria non dipende infatti da questo pattern di utilizzo, ma costituisce un'evidente anomalia sw/fw del telefono (pur se innescata da qualche app) in quanto lo stesso non ritorna nello stato "deep sleep" in cui invece tale consumo diverrebbe minimo. Nelle stesse condizioni di utilizzo, il mio HTC Desire resta per il 99.3% del tempo in "deep sleep" ed infatti il consumo nonostante wifi on, 3G on, GPS on, servizi di localizzazione attivati, sync gmail/Exchange/Whatsapp/Facebook resta comunque più che contenuto.
    Ci riprovo con un'analogia, forse più chiara. Se percorri con la tua auto una statale a 80 km/h costanti probabilmente riesci a raggiungere consumi di circa 20 km/l, mentre se vai in autostrada a 130 km/h probabilmente tale consumo sale a 15 km/l. Questo è normale, e la scelta sul percorso da fare dipende da tanti fattori. Tuttavia, qualora in autostrada il consumo salisse a 5 km/l la risposta non può essere "fai la statale" oppure "prendi una macchina che consuma di meno". La soluzione, stante l'evidenza di un consumo non ragionevole, è quello di indagare sui motivi che portano a consumare in modo non giustificato. E la scelta di prendere l'autostrada potrebbe essere comunque legata non solo a motivi personali ma ad esigenze lavorative o a vincoli di altro tipo.
    Spero così di essere stato più chiaro, e ti ringrazio in ogni caso per il tuo contributo.
  9. #168
    Legnano
    Diciamo le stesse cose. La questione rimane uguale. Libero di usare tutte le apps che vuoi e tutti i dispositivi che si vuole(sulla differenza di consumo tra BT e WF ci sarebbe da dire). Penso che sia difficile però che la batteria standard duri più di una giornata lavorativa (6-7 ore diciamo) con i dispositivi tutti attivati e con scambio di dati continuo . Se il desire ti dura di più significa che ha una rapporto efficienza HD e STW / capienza batteria migliore. Potevo dire lo stesso del mio vecchio n95.
    comunque non voglio dirti di rinunuziare "alla lotta" per un consumo migliore
    io mi muoverei così: factory reset e i installare ad uno ad uno le apps che uso e fare delle sessioni di verifica del deep sleep e sul campo (per verificare la durata effettiva della carica). oppure puoi procedere al contrario ma forse non sarebbe lo stesso.
    buona fortuna!
    Ultima modifica di gekomax; 17-11-12 alle 13:20
    Isaac Asimov
    ho un problema, è normale che il touch screen sia scattoso e non prenda le lettere mentre il telefono è in ricarica?
  11. #170
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    No,non è normale
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
LinkBacks (?)
