Pagina 18 di 185 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1850
[Thread][GT-I9070/P]SUPPORTO e_mail[S Advance]
  1. #171
    Aiuto problema 3g dopo kies!!
    Ciao a tutti, vi scrivo per un grosso problema che ho riscontrato ora!
    Ho collegato via usb il mio galaxy s advance al mio computer per connettermi a kies....e ora non ho più la linea 3G!!! com'è possibile?? è successo anche a voi? sapete come si possa risolvere?
    grazie!
    p.s. è successa la stessa cosa a mia sorella con un sony ericson sempre android...ha collegato il suo telefono al pc e ora non ha più la linea 3G!
    esiste un modo oppure un'app per velocizzare l'accensione di questo dispositivo.
    p.s.premetto che l'accensione é normale come quella di tutti i samsung ma comunque troppo lenta.
    Inviato dal mio galaxy s advance
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di Birolo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Ragazzi scusate qualcuno di voi ha mai avuto problemi con i tasti soft-touch? Spiego: il telefono di un'amica I9070P comprato un mese fa, dopo poco tempo non le permette nè di tornare indietro, nè di accedere al menù dal tasto sinistro; questo comportamento è iniziato quando qualche giorno fa ha scambiato qualche sms mentre il cell era sotto carica. Cosa può essere?
    Giusto chiedere qui o devo farlo nella sezione modding?
    Senior Droid L'avatar di derapage
    Quarrata
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Birolo Visualizza il messaggio
    mi rivolgerei all'assistenza....
    Come ho fatto a fare a meno di android?!?
    Ringraziami se sono stato utile!!!
  6. #175
    Quarrata
    Google LG Nexus 5
    volevo fare un rispristino di fabbrica dell cell perchè è aumentato il battery drain e non trovo il colpevole....
    oltre al wipe però volevo reistallare anche il firmware, a differenza dei sony che hanno questa funzione su PC companion mi sembra che Kies non dia la possibilità di fare la ''riparazione firmware''. c'è un metodo che non ho trovato o devo usare odin?
    Flashando il firm stock (preso da samfirmware) con Odin vado a incrementare il counter?
  7. #176
    Androidiano L'avatar di migaia
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    volevo sapere se qualcuno ha già partizionato la micro sd per spostare i dati delle apps con link2sd. e se si qial'è la procedura ?
  8. #177
    Piccolo problema, ho cercato nei vari post, ma non trovo soluzione. Ho il I9070P, firmware austriaco e con i permessi di root. Da qualche giorno, ma non sempre, appena accendo il telefono dopo averlo lasciato in carica, mi da batteria al 70%, poi lo riavvio e la carica torna al 100%. Anche se lo uso e magari la carica scende al 40%, lo riavvio e idem, la batteria torna per esempio al 70%. Insomma, non mi segna i livelli effettivi di carica della batteria. Qualcuno ha lo stesso problema e magari soluzione?
    Grazie a tutti
  9. #178
    Raga domanda semplice semplice...se formatto la memoria di massa interna,mi cancella tutti i dati all'interno del telefono?compreso tutte quelle cartelle che mi sono create con l'installazioni di nuove app??graziee
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
  10. #179
    ragazzi ho 2 problemi:
    1)in pratica due giorni fa mentre ascoltavo la musica mi è arrivato un messaggio e il volume è schizzato alle stelle anche oltre il livello massimo normale, l'ho abbassato con i tasti ma da quel momento tutti i suoni di sistema (suoni di tastiera, suono del tap, blocco e sblocco dello schermo ecc..) si sentono ad un volume altissimo.
    2) credo di aver installato qualche applicazione non proprio benigna e ora mi ritrovo con tantissime notifiche che mi arrivano costantemente, non che diano troppo fastisio ma se riuscissi a levarle sarebbe meglio.
    qualcuno può aiutarmi?
  11. #180
    Ciao Ragazzi,scusate l'intrusione ma siccome voglio vendere il galaxy s advance I9070P per il galaxy s3,ho sbrandizzato il telefono per levare le icone della tim(senza fare il root)posso tornare come prima,così quando lo collego a kies mi riconosce il telefono?grazie
LinkBacks (?)
