Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema di rete
    Problema di rete
    Vi spiego il mio problema....ho una scheda wind ed in pratica anche se compare la scritta " i wind" e nonostante le tacchette del segnale siano al massimo non mi fa chiamare nč ovviamente posso essere raggiungibile, nč tantomeno mi fa inviare sms e se provo a fare il codice del credito mi dice "errore di connessione o codice MMI non valido"! mettendo la scheda in un altro cellulare (wave 533) non riscontro nessuno di questi problemi! ovviamente per togliermi tutti i dubbi ho provato ad inserire nel mio advance una scheda vodafone e mi compare "solo di emergenza". ho provato anche con la tim ma succede la medesima cosa della wind....c'č il logo "i tim", tacchette al massimo, ma non mi permette di chiamare, nč di essere chiamato ecc ecc...a sto punto credo sia un problema di cellulare!
    Consigli su cosa possa essere successo e su cosa dovrei fare? grazie mille
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Localitā
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Vai dal rivenditore e fattelo cambiare
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Nessun tentativo che possa fare prima di questa soluzione?
    Localitā
    Piuro
    Ho giā sentito problemi del genere, ma se anche cambiando Sim non risolvi mi sembra sia l'unica
    Senior Droid L'avatar di derapage
    Localitā
    Quarrata
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Se lo hai comprato da meno di 7giorni devono dartelo nuovo... Non ci penserei un attimo a tornare in negozio...
    Inviato dal mio Galaxy S Advance
    Come ho fatto a fare a meno di android?!?
    Ringraziami se sono stato utile!!!
    Androidiano L'avatar di maxim23
    Localitā
    Galaxy Advance I9070P
    Ciao desga hai risolto per caso??io ho il tuo stesso identico problema e sempre con wind.
    Ho parzialmente risolto mettendo la rete su SOLO GSM ma comunque il problema si ripresenta sopratutto se spengo e riaccendo il cell.
    Inviato dal mio GT-I9070P
    Localitā
    desga, prova a fare cosi, non so se č questo la causa del problema, poi se qualcun altro puō dire la sua mi farebbe piacere.
    con un qualsiasi programma di esplorazione file, io sto usando airdroid, vai nella cartella applicazioni e poi app di sistema e cerca il file chiamata.apk e composizione.apk. cliccaci sopra e poi cancella i dati, ti resetta la rete ma dopo funziona non dico per sempre poi č probabile che switcha e va rifatta la procedura ma funziona.
    Ora chiedo se il problema risiede effettivamente su questi 2 file
    Ultima modifica di maxim23; 03-10-12 alle 08:53
