allora fallo, ti ripeto può essere che non è il flash a creare sti problemi di ricezione.
la procedura penso che l ' avrai già letta ed è comunque abbastanza semplice.
e comunque spero che uscirà anche per il nostro modello l' aggiornamento jelly bean!!!così almeno si vocifera.
speriamo bene....
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Ciao maxim, domanda:
ma quando hai rimesso il firmware tim hai utilizzato quello per il 9070P?
perchè se hai messo il firmw per il modello NON "P" non funziona più la telefonia.
Comunque, tanto per...
io ho messo da diverso tempo quello austriaco: ha sempre funzionato senza problemi
Da un paio di settimane riscontro uno strano problema sulle chiamate in uscita: invio la chiamata ma non parte.
In pratica sento un brevissimo "tut" e a video mi dice "chiamata terminata".
La cosa è ancora più strana se considero che a volte facendo un altro numero la chiamata parte normalmente, riprovo il numero di prima ma nulla da fare.
Dopo qualche minuto invece riprende a funzionare normalmente (pur non avendo cambiato posizione né aver fatto altre operazioni).
Ma questo problema non lo rilevo tutti i giorni, ma solo saltuariamente: 2 o 3 volte in una giornata, altre volte invece va senza problemi ...
ma hai wind cm gestore?
Ciao roc,si ho utilizzato quello austriaco per il 9070p scaricato da samfirmware seguendo la guida nel thread di androidiani.
Ma te hai problemi solo sulle chiamate in uscita?in entrata nessun problema?riesci ad inviare sms?
@theblack... Si ho wind. Dici che dipende dall'operatore?
@maxim non ho problemi ne con sms ne con ricezione. Solo ogni tanto in uscita...
no te l ho chiesto perche anche a me da seri prob di rete ma in fin dei conti...di un cosa devi godere...non so mi spiego....
Allora è solo un problema del gestore, neanche a dire che hai attivato qualche blocco chiamate in uscita, perchè ti succede saltuariamente, quindi credo che il cellulare non c' entri nulla.
blackboyz, io ho rimesso il firmware tedesco e sembrerebbe che vada meglio, almeno settando solo a rete gsm, riesco a chiamare e ricevere senza problemi da 2 gg.
Quindi se fai il flash metti quello tedesco.
